山水A12-66拉杆音箱不开机的检修思路
2023-5-5 11:46| 发布者: 开心| 查看: 49| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台山水A12-66拉杆音箱,接通电源开关后,电源指示红灯亮,但显示屏不亮,整机无反应。拆机检测,发现显示屏、CPU小板及USB接口中的5V供电均为0V。检查5V供电电路,其实绘电路如图1所示。 ...
         Q1是一只丝印为R1的三脚贴片元件,查资料得知Q1为CJ3401型P沟道场效应管(Id=-4.2A,Vds=-30V), 在此电路中作为电子开关。C1、Q2等元件组成开机软启动电路,上电后由于C1两端电压不能突变,Q2基极为高电平,Q2截止,Q1的G极为高电平,Q1截止;随着C1充电,Q2基极电压下降,Q2导通,Q1的G极为低电平,Q1导通,三端稳压块7805得电工作,输出+5V电压。经查,Q1的D、S极断路。由于笔者手头无此型号元件,于是将Q1的D、S极短接后试机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-11-21 12:25 , Processed in 0.170942 second(s), 17 queries .
