神洲ST-9900型卫星接收机开关电源的维修
2023-5-5 11:46| 发布者: 开心| 查看: 141| 评论: 0
摘要: 神洲ST-9900型卫星接收机在农村村组站及家用站较多,由于农村电网不稳定,使用中电源出现的故障率较高。笔者依照实物绘制了该机开关电源的电路如附图所示,现介绍几个典型维修实例,供大家参考。 [故 ...
  [故障1]开机后接收机面板无任何指示。
    故障分析与处理  打开机壳,根据经验检查测量电源的滤波电容(47μF/450V)两端,无电压指示,说明电源未整流工作,用万用表电阻挡测量限流电阻(6R2/5W)为无穷大。分析,造成限流电阻损坏原因是滤波电容、电源调整管等元件损坏而引起,检查滤波电容(47μF/450V)顶部隆起,拆下该电容测量发现已击穿。更换滤波电容和限流电阻后,接收机面板指示正常,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
  [故障2]开机后接收机面板无任何指示。
    故障分析与处理  打开机壳,检查测量电源整流滤波电容(47μF/450V)两端有电压指示,再测量开关电源调整管也有振荡电压,最后检查测量开关电源稳压输出端三组电压分别为-4V、+10V、+0.9V,正常时输出电压分别为-12V、+18V、+5V。分析造成该故障原因是开关电源整流二极管(1N4007)和整流滤波电容元件有损坏等现象,用万用表电阻挡测量整流二极管正常,拆下整流滤波电容(47μF/450V)测量发现漏电较大。更换同型号电容元件后,接收机开机工作正常。
  [故障3]接收机面板有指示,但收不到节目信号。
    故障分析与处理  首先检查接收机外接电缆线是否连接好,用万用表测量接收机送给天线高频头的18V电压是否正常,测量无电压,最后逐级检查开关电源输出端18V电压为0V。造成该故障原因可能是开关电源稳压输出端二极管(FR154)电感(56μH)或线路损坏,用万用表检查测量二极管无异常,最后拆开电源底板细看,电感已从线路板脱开,重新焊好后,通电测量输出端有18V电压,再测量接收机高频头内也有18V电压输出,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
  [故障4]刚开机工作正常,十几分钟后无工作,指示不亮;关机过一会儿再开机,故障重复。
    故障分析与处理  根据故障表现为分析,是开关电源电路中有元件热稳定性不良所致。首先检查开关电源电路,试用加热法(即用电烙铁给元件加温)检查。当电烙铁靠近可控硅(BT1690)元件时,突然接收机指示全无,此时用万用表测量开关电源稳压输出的三组电压为零。再用冷却法(即用纯酒精棉球给可疑元件降温)检查,当用镊子夹酒精棉球放至BT1690可控硅上时,故障马上消失。由此可判定是BT1690性能差,刚开机工作正常,但随着温度的升高而误导通,使整机处于保护状态,无电压输出,更换同型号可控硅管后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
520101.com
GMT+8, 2025-12-11 15:42 , Processed in 0.177555 second(s), 16 queries .
