先锋VSX-421-K功放无声音的检修思路
2023-5-5 11:46| 发布者: 开心| 查看: 42| 评论: 0
摘要: 收到其他维修同行的一台先锋VSX-421-K功放,开机后继电器能吸合,按面板功能按键,屏显正常,但无声音。拆机检查,在功放板输入端输入干扰信号,有声音;从解码板输出端输入干扰信号,无声音。该机有模拟信号与数字信号两种 ...
    收到其他维修同行的一台先锋VSX-421-K功放,开机后继电器能吸合,按面板功能按键,屏显正常,但无声音。拆机检查,在功放板输入端输入干扰信号,有声音;从解码板输出端输入干扰信号,无声音。该机有模拟信号与数字信号两种输入方式,且模拟输入具有直通功能(不经过数字音频解码板的数字声场处理)。因“TUNER"(收音)状态为模拟输入方式,于是选择此状态,并将“立体声”改为单声道模式,有声音,且音量可调。换用数字输入方式(同轴、光纤HDMI),无声音。
        在上述检测中,忘了把功放板与模拟信号切换板之间的一根单独接地连接线装上,待机时,手摸该线,机内的继电器吸合开机,将该地线连上,声音正常(此时信号源为HDMI)。关机后再开机,又没有声音。断开这根连接地线,试着将其触发接地,有几次有声音。在有声音时,测得CPU板接插件的A MUTE端电压为3.3V ,而无声时该端电压为0V。怀疑接插件有接触不良现象,补焊后故障依旧,转向检查数字音频解码板。测得解码板上的5V、3.3V及1.2V供电正常,且相关滤波电容也无鼓包现象。用遥控器切换信号源,发现TV/SAT信号源的输入方式不能设置为“模拟输入”,怀疑CPU程序出错。解码板上的闪存存储有音频解码程序,由于无法获得厂家程序对其进行升级,但CPU板上有一块EPROM,估计存储的是用户数据(用于保存用户的设置内容)。根据以前修理电视机的经验,先在EPROM⑤、⑥脚上各焊接一根.引线,并在这两根引线间接一只轻触开关,用手按住轻触开关的同时给机器。上电,五六秒后松开手,再按功放的电源键开机,机器显示"VOLMIN",数据清零成功,这时TV/SAT信号源的输入方式可设为模拟输入状态。再试着将各个信号源的输入方式设置为数字输入,屏显及声音完全正常,交付用户使用。
        几天后故障重现,再次对CPU板上的EPROM数据清零后,又一切正常。根据经验,该机分析CPU抗干扰能力差,致使EEPROM中的数据被误写。该机CPU的3.3V供电滤波电容为C217, EPROM的供电滤波电容为C226。因这两只电容长期工作在高温环境下,其性能易变差,于是,在C217两端并联330uF及0.1pF电容各一只,在显示按键板的3.3V滤波电容C736两端并联一只220uF电容,在显示驱动芯片的3.3V供电滤波电容C730两端并联一只220pF电容,如图1所示。试机几周,功放工作正常。至此, 机器修复。
GMT+8, 2025-11-21 12:25 , Processed in 0.184455 second(s), 17 queries .
