卫星数字接收机启用密码大全
2023-5-5 11:46| 发布者: 开心| 查看: 84| 评论: 0
摘要: 1、亚视达5288(海克威): (1)首先按遥控器“MENU”键进入系统设置,按“OK”进入。 (2)进入“系统设置”,选择“默认设置”。 (3)画面出现“恢复默认设置”框,先按遥控器静音键,再按遥控器 ...
    1、亚视达5288(海克威):
    (3)画面出现“恢复默认设置”框,先按遥控器静音键,再按遥控器方向“上”键,这时画面出现“请输入密码”框,输入密码1270即可。
    2、亚视达2688:进入默认设置中,按静音键即可。
    3、卓异ZY5518Y(东方龙、小飞鸽、小孔雀、小帅哥等)盲扫功能:按遥控菜单键。出现卓异主菜单时,虽然画面没有提示,便只要输入密码即可,可输入以下几组密码:309700、5168、1698、305518。因不同批次的机器密码是不是同的,可以逐个一试。如果正确,会有“出厂参数恢复,请稍等”的提示。这步完成再按自动搜索,确认即可进入盲扫。
    4、卓异→飞天龙:密码1234。
    5、通达:节目加→按音量减键4次→静音即可。
    6、小神童、挑战者等:恢复出厂设置→确认,输入6678即可。
    7、经天、威乐士2288,年华、沧浪等:恢复出厂设置→确认→静音→节目7065即可。
    8、跃佳航天等:恢复出厂设置→确认→静音→节目加→7065;菜单按静音键5秒钟→屏幕显示“数据存储中”即可。
    9、创维DVB-SOI工程机:密码13572468。
    10、创维高级用户的开启密码:13572468。
    11、RCA-993S密码:6931。
    12、天域密码:1001。
    13、DX680密码:0000。
    14、长虹万能码:138168。
    15、同洲5288的进入方法:打开主菜单→进入转发器设置→依次按声道键→信息键→00000。
    16、同洲3188CSE:菜单→节目设置→节目加→信息键→声道键。密码0000。
    17、同洲5288等:菜单→输入156988即可。
    18、海克威5688新版机盲扫密码:0000,老版机密码:1270
    19、海克威(天王星):在恢复出厂时按静音键输入1270
    20、海克威HIC-3288C进入主菜单,用遥控器数字键输入1270即可。
    21、海克威3169、6688、5688等:菜单→系统设置→出现三角形里有个感叹号图标→按遥控器静音键→按遥控器“↑”键→请输入密码:1270→返回到“自动搜索”即可。其中6688机的进入系统密码为0000。
    22、海克威最新超薄型6688D:默认设置→OK→静音键→上键→输入1270后,再回到自动搜索即可。
    23、PBI1000:系统恢复密码8888。
    24:XSAT430的父母锁原始密码:1234;万能密码:6931。
    25:神州880S解锁密码:按面板上的上键一次,下键三次,上键二次。
    26、PBI1000死机的恢复:按住频道下键和电源键1分钟即可。
    27、中大数字机:恢复默认设置提示输入密码时按1、2、3、4或5、6、7、8。
    28、2003年产高斯贝尔:恢复出厂设置→确认→节目加→节目减→音量加→音量减→1234即可进入盲扫功能。
    29、2003年产跃佳、航天、沧浪年华:恢复出厂设置→确认→静音→节目加(屏幕显示“请输入密码”)→按密码7065即可。
    30、2003年产迪佳通语言→英语→恢复出厂设置→确认→静音→节目加→密码为7065。
    31、2003年产天经、威乐士、恢复出厂设置→确认→静音→节目加(屏幕显示“请输入密码”)→密码为0000。
    32、2003年产金鹰、神鹰、嘉宝:在关机状态下按住本机菜单键,同时按下电源开关至屏显菜单,即可进入盲扫功能。[Page]
    33、2004年产高斯贝尔(小神童、挑战者):恢复出厂设置→确认(屏幕显“请输入密码”),密码为5678。进入网络搜索也要输入密码5678。
    34、2004年跃佳、航天进入菜单后按静音4秒钟,屏显“数据储存中”之后即可进入盲扫功能。
    35、泰星专用机设置密码:2321。
    36、爱仁达按菜单→节目设置→输入8888。
    37、九洲DVB-20981R:初始密码9949。
    38、皇视2080:在转发器设定时按5160、1698、156988。
    39、皇视HSR、20SOC将光标移至“转发器设定”用遥控器数字输入1698或5168。
    40、东仕:(1)恢复出厂时按1270。(2)恢复出厂确定时按左键→喜爱键。(3)各版本九画面的打开方法:5.13版,右键→确认键:5.60版,改名键,左键,确认键;5.98版,右键,左键,改名键,确认键。
    41、东仕2000Q开启 盲扫和九画面设置:按菜单→系统恢复出厂设置→确认恢复(先不要按确定键),按音量左键然后按确定键恢复出厂状态,这时机器恢复到了出厂状态。九画面功能开启:进行第二次的按菜单→系统设置→恢复出厂设置→确认恢复(先不要按确定)按“喜爱键”,机器再一次恢复到了出厂状态,、九画面和盲扫都打开了。
    注意:使用九画面,直接按0就可以了,盲扫请使用菜单→节目设置→单星搜索2。
     42、东仕20000:按菜单→系统设置→恢复出厂设置(先不要按确定)按音量右键,再按喜爱键,然后按确定键恢复出厂状态,这时可打开盲扫功能。
    43、科林:(1)在安装设定,电源选择时按五次1键(2)在恢复出厂时按五次1键可恢复所有出厂设置节目。
    44、天诚(飞龙数五子、天诚游戏王等):在增加节目时,将本振频率设置为11111,下行频率设置为22222,符号率设置为33333,确认后再默认一次后,在节目菜单中将出现卫星盲扫功能。
    45、用海克威(NicWay)软件的接收机:系统设置→默认设置→确认→静音→频道上键→1270。
    46、金泰克小神童盲扫及删除频道密码:54321
    47、金泰克喜洋洋:菜单→系统设置→自动菜单08按2004确认。
    48、金泰克好日子、高斯贝尔恢复外台密码:5678。
    49、百胜P-3900/E910、百胜2300机密码和百胜双片机机器密码:0000,万能密码:9876。
    50、P3500恢复原始状态:同时按前面板OK和频道上两键,密码初次为0000。
    51、科海(德州)系统左键,下键,左键,下键两下。
    52、阿瓦斯2001:密码9949或1577。
    53、诺基亚8800初始密码:9949。
    54、AP-84密码:9996。
    55、AP-84密码:凡带"96"就可,输入96也可以。
    56、国产富士通机器:上下左右。
    57、VISATR2000密码:1234。
    58、新闻台(3、5、6、8)专用机DY2000S:上下左右。
    59、帝霸901*工程机:密码1001。
    60、帝霸901*:0000。
    61、SIMON920初始化密码:1234,通用码3453。
    62、PANDA-610家长码:0000;系统码:9317,开机前分别按往面板上第一个和第三个键,加电后约一分钟松开,用系统恢复菜单恢复系统即可。
    63、同洲981(工程机)接收机的初始密码依次输入上下左右键。
    64、P-3800缺省密码:0000,万能密码:9876。
 520101.com[Page]
GMT+8, 2025-10-23 16:47 , Processed in 0.185986 second(s), 17 queries .
