亚洲卫星使用详介
2023-5-5 11:45| 发布者: 开心| 查看: 199| 评论: 0
摘要: 亚洲卫星通信有限公司拥有的第三颗大型通信卫星亚卫3S已于1999年3月21日在哈萨克斯坦拜科努尔由俄罗斯质子火箭成功发射升空,该卫星已被定点在105.5°E赤道上空以将替代使用寿命将尽的亚卫1号星执行广播电视及 ...
    亚洲卫星通信有限公司拥有的第三颗大型通信卫星亚卫3S已于1999年3月21日在哈萨克斯坦拜科努尔由俄罗斯质子火箭成功发射升空,该卫星已被定点在105.5°E赤道上空以将替代使用寿命将尽的亚卫1号星执行广播电视及通信业务。
    亚卫3S采用美国休斯公司制造的HS601HP型大功率通信卫星,发射重量3.4吨,在轨使用寿命15年。该星载有28个带宽36MHZ的C频段转发器和16个带宽54MHZ的Ku频段转发器,上/下行极化方式采用H/V双线极化。C频段边境证发器行波管放大器(TWTA)功率55W,有效全向辐射功率(EIRP)最高41bBW,波束覆盖亚洲、中东、澳大利亚以及独联体等50多个国家的地区,其覆盖范围与亚卫2号卫星相近。Ku频段转发器TWTA功率140W,EIRP值最高54dBW,有8个转发器覆盖东亚,4个转发器覆盖南亚;还有4个转发器是移动波束,可随时调转波束覆盖范围,与亚洲卫星1号相比,亚卫3S卫星具有更高的发射功率和更广阔的覆盖范围,将能更好地为亚太地区客户提供广播电视和通信业务等服务。亚卫3S的投入使用(1999年5月8日,亚卫3S星正式启用,原亚卫1号的节目陆续转到亚卫3S星上播出),使原来租用亚卫1号的大部份用户(包括香港卫视的STAR TV几个频道、CCTV-4、巴基斯坦电视台等电视频道以及一些来自航空、银行、财务、证券、石油、新闻出版等行业的VSAT专用网络用户)陆续改租亚卫3S,而亚卫1号星将被移到122°E的定点位置,未来主要用于点对点的通信业务,并迎接预计在2000年后要发射的亚洲4号星的到来。
如下表1为亚卫3S星的主要技术参数;图1为亚卫3S的C频段EIRP地面覆盖图;图2为亚卫3S的C频段G/T值覆盖图;图3为亚卫3S的C频段频率及极化分配图;图4为亚卫3S星的Ku频段东亚波束EIRP地机覆盖图;图5为亚卫3S星的Ku频段东亚波束G/T值覆盖图;图6为亚卫3S星的Ku频段东亚波束频率及极化分配图。
表1 亚洲卫星3S的基本数据卫星制造公司美国休斯公司卫星型号HS601HP发射重量3.4吨运载火箭俄罗斯质子火箭(Proton D-1-e)在轨寿命15年稳定方式三轴稳定轨道位置105.5°卫星在轨精度±0.05°C频段转发器数目28,带线性器工作频率6/4GHZ 上行5.845-6.425GHZ 转发器带宽36GHZ 上/下行极化方式线性双极化(水平,垂直)行波管放大器功率55W行波管放大器备份34对28最大有效全向辐射功率(EIRP)41Dbw最大器质因素(G/T)-1dB/K最灵敏饱和通量密度调整范围(SFD)-98dBW/m2@G/T=-1dB/K,0dB衰减饱和通量密度调整范围0-30dB接收机备份4对2覆盖范围和亚洲卫星二号相似,亚洲,中东,澳大利亚,独联体。Ku频段转发器数目16,带线性器 东亚波束 8个 南亚波束4个 移动波束 4个工作频率上行14.000-14.500 GHZ 下行12.250-12.750GHZ转发器带宽54GHZ上/下行极化方式线性双极化(水平,垂直)行波管放大器功率140W行波管放大器备份20对16最大有效全向辐射功率(EIRP)54dBW最大品质因素(G/T)6.7dB/K最灵敏饱和通量密度(SFD)-100dBK/m2@G/T=6.7dB/K,0dB衰减饱和通量密度调整范围0-30dB接收机备份6对4测控卫星测控站香港赤柱卫星地面站卫星控制中心亚洲卫星公司
目前,在亚卫3S星上可以接收到如下模拟电视节目:37600MHZ华娱家庭台水平极化PAL制3920MHZ凤凰卫视中文台水平极化NTSC3800MHZ卫视体育台水平极化NTSC3840MHZ卫视音乐台水平极化NTSC4120MHZ中国CCTV-4水平极化NTSC3980MHZ印度二频道垂直极化PAL制3940MHZIndia TV垂直极化PAL (印度)100MHZ4 PTV WORLD垂直极化PAL(巴基斯坦)4050MHZ电影台(加密)垂直极化(印度)
GMT+8, 2025-12-11 15:25 , Processed in 0.178814 second(s), 17 queries .
