视讯广播的通信卫星所传送的频段
2023-5-5 11:45| 发布者: 开心| 查看: 137| 评论: 0
摘要: 视讯广播的通信卫星所传送的频段可分为 :C频段 :频率范围=3.4GHz-4.2GHz。通常使用在全球广播、半球广播及越洋中继广播(新型卫星因功率强如果配合数位压缩的讯号已可作为DTH使用)。Ku频段 :频率范围包括从10.75 ...
C频段 :
Ku频段 :
频率范围包括从10.75到12.75GHz共 2GHz的频宽。运用在区域广播、点对点广播、直播卫星播送及SNG中继传送等。Ku频段因频宽广达2GHz为了使LNB有较高的使用效率一般又将它区分为5个频段:编号频率范围GHzLNB LO GHz使用地区备注KU-110.95-11.29.750 ITU-1-2-3全区中继或DTHKU-2 11.2-11.45 10.25 ITU-1美洲专用 中继或DTH KU-311.45-11.7 10.5 ITU-1-2-3全区  中继或DTHKU-4 11.7-12.2 10.678 ITU-2欧洲专用 中继或DTH,日本、韩国DBS、欧洲DBS11.7-12.5 KU-5 12.25-12.75 11.3 ITU-3全频ITU-1-2 12.5-12.75 中继或DTH美洲DBS:12.2-12.7
  卫星所传送的频段是随卫星的任务及本体所搭载的配备而定,有些只传送C频段(如亚太1号、亚太1A),有些只传送Ku频段(如超鸟C、JCSAT-4),有些则能够传送C、Ku频段(如泛美2号、泛美8号及亚卫2号等)。这些卫星通常都搭配数个收发天线,能够针对不同节目及不同国家做大区域和小面积的广播(SPOT波束)。
接收这些讯号的天线也分C频及Ku频天线,C频讯号由於广播的面积较大,接收到的讯号较弱,所以需要用较大的天线来收集这些讯号。而Ku频的讯号通常做小区域广播,接收到的讯号较强,所以用小天线即可接收。
KU全频LNB和亚洲ST-1专用的KU全频LNB
由於卫星的运用日趋频繁,ITU各分区内所规划的频段目前大都已经全部在使用,因此原来为了让LNB有较好效率的规划,因使用时要针对不同的频段换用不同的LNB,因此已逐渐不符合TVRO使用者的使用效益.取代单频LNB的器材被称为KU全频LNB.它将KU全频分为高频及低频两个频段.而以单一的LNB来接收,这种ku全频的LNB又依器材的实用性分为欧规KU全频LNB和亚洲ST-1专用的KU全频LNB两种.
欧规的KU全频LNB
欧洲地区国家众多、密集和紧邻,普遍各国的经济力强盛,每个国家都有其民族性的考量,因此普遍都有发展自己的电视卫星,由於频道众多而精采,结果欧洲就成为全世界卫星电视最兴盛的地区,因此目前使得全世界卫星器材生产厂商莫不全为欧洲的需求而特别量身定作.
查上表得知属於ITU-2的欧洲地区几乎除了11.2-11.45GHz这0.25GHz频段空置外几乎已全频使用.因此为了让接收者可用单一LNB就可接收而生产双本地震荡频率(LO)的LNB.并将KU全频 2GHz的频宽分为 HI 和 LOW 两个频段.
KU HI-BAND 的频率范围 : 11.7-12.75GHz 采用的本地震荡的频率(LO)为10.75GHz(也有采
用10.6GHz的)
KU LOW-BAND 的频率范围 : 10.95-11.7GHz 采用的本地震荡的频率(LO)为9.75GHz(也有采
用10.0GHz的).
而为了让接收者能容易的选择频段并规划新型的接收机必须提供一个可供应22KHz的选择频率.在使用时选择 KU HI-BAND则一般都是选择在'开'的位置,选择要让LNB的LOW-BAND工作则就不提供22KHz(或关)的位置.用这种LNB接收全频段的频率经降频後频率都在950-2150MHz之间.
GMT+8, 2025-12-11 15:25 , Processed in 0.180983 second(s), 16 queries .
