有线电视传输网络中的干扰问题
2023-5-5 11:45| 发布者: 开心| 查看: 108| 评论: 0
摘要: 创维牌数码8000CTV-2528彩电,在接收1~10频道电视节目时,屏幕上出现垂直条纹干扰问题。从现象来看,很可能与接收有线电视节目时传输网络中的干扰有关(从接收频道来看,可初步断定他接收的是有线电视传输 的 ...
    创维牌数码8000CTV-2528彩电,在接收1~10频道电视节目时,屏幕上出现垂直条纹干扰问题。从现象来看,很可能与接收有线电视节目时传输网络中的干扰有关(从接收频道来看,可初步断定他接收的是有线电视传输 的邻频电视信号)。因此若仅从更换电视机中的电源滤波电容、视放电路滤波电容和高频头着手,是不能解决问题的。
  有线电视传输网络中的信号被干扰,因素是多方面的,仅从以上现象来看,可认为是以下两种干扰情况所致:一、交扰调制比、载波互调比失调产生的干扰。这两种干扰会产生移动的或固定的垂直条纹干扰。二、外来广播电台或通讯电台的谐波进入有线传输网络之后产生的干扰。此种干扰大多会产生细的斜条网纹干扰,产生垂直条纹干扰的较少。
  交扰调制干扰和载波互调干扰都与放大器非线性失真有关。特别是交扰调制干扰,它会使被干扰频道的图像载波受到干扰频道调制波的干扰。严重时,被干扰频道的图像不但有移动的垂直条纹或倾斜条纹,有时还会产生图像窜台,使得图像杂乱,清晰度下降,严重影响收视效果。第二种干扰情况较为复杂。例如近处有广播电台发射信号或通讯电台发射信号,且信号很强,因此谐波也较强。当谐波进入有线电视网络后即产生干扰。笔者所在单位的有线电视网络,在一定的时间段内即会受到此种干扰。
  一般而言,交扰调制干扰是低电平频道高频载波包络受高电平频道同步信号的调制而产生的。换句话说,是有线电视传输系统中的交扰调制比指标恶化造成的。这是有线电视个人用户不能处理的故障。而广播电台和通讯电台所使用的频率和播出的时间及功率等,都是经当地无线电管理委员会批准的,对于个人来说,也是无法处理的。
  要知道是否为有线电视传输网络中产生的干扰,最简单的办法是查看同一楼住户或使用同一级放大器的住户的有线电视收视效果,若具有同样的干扰,则肯定为有线电视线路中产生的干扰。也可先去掉有线电视信号,然后用录像机或VCD机输入视频信号到一捷变频调制器中(最好是用干扰最严重的四频道或十频道射频输出),再用调制器的射频信号,依次从1~10频道输入到电视机进行查看。若无此干扰,则可以肯定是有线电视传输网络中的干扰而非电视机本身的故障。
  若真是有线电视传输网络中的交调干扰和互调干扰,从理论上来讲,一经产生就不能消失。但可通过对线路参数进行调整,例如减少放大器级数、降低放大器的输出电平、均衡各频道的电平等来降低干扰程度,使屏幕上的图像受到的干扰不能被人眼觉察。若是外来广播电台或通讯电台的谐波干扰,可在有线电视前端视情况加装滤波器和陷波器。并加强对线路中各器件的屏蔽措施,使干扰降低到最低程度。
GMT+8, 2025-12-10 23:27 , Processed in 0.158347 second(s), 16 queries .
