Ku波段单天线单高频头双星接收
2023-5-5 11:45| 发布者: 开心| 查看: 102| 评论: 0
摘要:  通信卫星的数量不断增多,其密度亦越来越大,笔者采用06dB双本振、双极性单输出Ku高频头、超低门限数字机、09米偏馈Ku天线,进行了几例单天线Ku波段双星接收试验,特别是单高频头对双星上低、高本振频率 ...
     通信卫星的数量不断增多,其密度亦越来越大,笔者采用06dB双本振、双极性单输出Ku高频头、超低门限数字机、09米偏馈Ku天线,进行了几例单天线Ku波段双星接收试验,特别是单高频头对双星上低、高本振频率节目的同时接收,取得了满意的效果。
  按收视价值及卫星定位顺序,笔者的收视实例如下:
  1收视66°E与685°E的国际704和泛美4号星。两星信号强度有差异,先对准信号弱的66°E星,预调天线方位、仰角、极化,将数字机输入低本振频率下11603的俄罗斯节目参数,微调天线,观察信号强弱显示,不一会出现NTV频道,此时做下记号。接上二功分器至模拟机,收11170的模拟节目(此为685°E星的),细调天线方位、仰角,在66°E星NTV频道未出现马赛克,而685°E星模拟节目信号也尽可能好的时候,去掉二功分器,只在数字机上再调高本振频率下的12730数字节目参数,结果如愿以偿。俄罗斯节目对俄语爱好者大有帮助,而685°星也有泛美7号的Ku节目,因而此组合较受欢迎。
  2同时接收765°E的亚太2R与785°E的泰星。泰星信号弱一些,故仍然先预调该星方位、仰角、极化,再给数字机输入参数12604、25776、H,观察信号强弱变化,微调天线,泰星信号较容易收到,此时做下记号。然后给数字机输入亚太2R的12431、22430、V等参数,方位、仰角亦作相应移动,东南台很快便被搜出,其后的兼收调整也一举成功。泰星加密频道有时免费播出,亚太2R又有一系列数字频道,都是令人注目之星。
  3收视1105°E的鑫诺1号和113°E的印尼C2星。前者取12380的中央台,后者取11490的HBN模拟节目和在11616的MOU数字节目,接收方法与前述685°E星相同,这两颗星的Ku频段都有新增节目的机会,故值得观注。
  4收146°E和148°E的马布海星与马星二号。仍然是单天线单高频头同时接收低、高本振频率节目,低本振频率下接收TVBS系列,高本振频率下能收到马布海12336、12325、12328、12344的数字节目及影像传送。收到148°E的马星二号后,仰角不变,方位仅右移一点,即可收到马布海的信号。
  5收视166°E的泛美8号和169°E的泛美2号星。两星相差3度,接收稍微困难一些。预调天线,输入一组信号略强的12285参数,调整天线收到信号后,再分别细调极化、方位、仰角,观察信号强度与图像变化,确定最佳位置后做上记号。然后再输入169°E星的12513节目参数。注意,此时天线极化不再更动,只轻微右移方位,上移仰角,当M视节目正常收到时,需回转方位,在M视刚好没出现马赛克时停止。这样以166°E星为主的兼顾结果是:166°E星目前的三组信号(Ku段)有两组正常,另一组有时会出现马赛克;169°E星现只有12513和12577可以收到。
  以上5例中4、5例收视价值最高,若有两副天线者,则能够做到收到其他维修同行的一台数字机接收该4颗卫星的Ku节目。在第4例中若改用15米C波段天线加06dB双本振双极性单输出高频头和超低门限数字机,亦可以进行接收。
GMT+8, 2025-12-10 23:27 , Processed in 0.182918 second(s), 17 queries .
