如何接收KU波段信号
2023-5-5 11:45| 发布者: 开心| 查看: 107| 评论: 0
摘要: 什麽才是好的碟型天线?天线曲面需完成将照射在盘面上的电波,全部完整无误的反射到焦点处的馈电器上。 承载“馈电器“的支架,要将“馈电器“精确的架设在电波直线行进的焦点上(LNB须垂直於天线盘面的正中央) ...
    什麽才是好的碟型天线?
承载“馈电器“的支架,要将“馈电器“精确的架设在电波直线行进的焦点上(LNB须垂直於天线盘面的正中央)。
KU频天线要有多高的精度:
如果以曲面反射最大误差不得超过接收电波波长的1/10来看(即照射 并经由盘面反射到导波管的电波)则Ku频就要求不得有超过2.5m/m的 误差。由此可知组合型天线只要组合的稍有不平整或间隙,则电波、反射的误差很容易就会超过可容忍的数值而导致天线性能的劣化。
馈电器支架的重要性:KU频的导波管直径约为22mm,导波管的 长度加上LNB就有一定的长度和重量,这时一副能准确支撑LNB ,能精准垂直於盘面正中央的“LNB支撑架“就变得非常重要。 因为只要稍有偏差,就会使LNB呈倾斜的状态,致使导波管无法 接收整个盘面所反射的电波,那麽再精准的天线也变得毫无意义。 由此可见一个成功的KU频天线安装,曲面的精准虽为第一个要求,但一个了解天线接收架构原理的天线安装人员也是非常重要。
适合作为Ku频接收天线的顺序为:一体成形天线有最佳的曲面精度为最佳,板块组合型天线次之,网状组合型天线再次之。这是因为"一体成形天线"其设计原理即是以"抛物线旋转而成的曲面"来形成,故其结构不仅是抛物线曲面连旋转而成的同心圆曲面,也可达到其精准的要求,故安装时不用有盘面精度的考量。
"板块组合型天线"方面:虽然以目前的工业技术在CNC车床及结构设计上,对整组天线的结构定位不会有问题,但供组合用的"螺丝孔位"仍有一定的"位准空隙",组装者如果没有对天线整体构成有相当的了解,因物体重力的关系,组装愈大型的天线变形失真的机会就愈多。"网状天线"本身的结构是将铝网平铺在抛物线形成的骨架上,理论上整体的结构已很难达到"抛物线旋转的同心圆",所以相当不利於需要高精准碟面的Ku频接收。虽然也有公司将铝网经模压,或增加抛物线骨架的支数号称该天线可接收Ku频,但是其效率及组装时的误差均值得思考。
KU频雨衰的问题:
各种下雨时将会有收不到讯号等不利KU频使用的报导纷纷出现
一、同样的气候但仰角不同损耗也会不同。
二、在同样气候下,低仰角卫星的讯号衰减比高仰角卫星大且剧烈。
三、讯号强如JCSAT-4在面对毫大雨时仍然会当机。
KU频卫星如何维护妥善率
在同一天候的情况下,仰角越低的卫星雨衰的情形越严重。
卫星讯号的传送,主波束的衰减量可以比非主波束的衰减量小。
如果要维护KU频卫星电视的妥善率,考虑它的条件应该是:
主波束的中心点。
场强功率在当地应在54db/m以上。
卫星的经度的选择。
GMT+8, 2025-12-10 23:26 , Processed in 0.240448 second(s), 16 queries .
