一种不需要任何仪器的寻星方法
2023-5-5 11:45| 发布者: 开心| 查看: 112| 评论: 0
摘要: 对于卫视爱好者来说,一般很难找到倾角仪、寻星仪等调星专用工具,那复杂的方位角、仰角、磁偏角计算公式也未必人人都会。特别是近期兴起的KU偏馈天线的仰角问题,就更难理解了,加上天线制作方面的误差,让人 ...
    对于卫视爱好者来说,一般很难找到倾角仪、寻星仪等调星专用工具,那复杂的方位角、仰角、磁偏角计算公式也未必人人都会。特别是近期兴起的KU偏馈天线的仰角问题,就更难理解了,加上天线制作方面的误差,让人感到天线调试是一件十分困难的事。
        能不能抛开这些令人头痛的问题,轻轻松松地去找星呢?答案是肯定的。发烧友在实践过程中都会发现,即使偏离正确的方位角、仰角位置,都可以收到信号。偏离位置与卫星信号的强弱、波段有关,信号越强,波段越低,可偏离的位置就越大。我们发现在接收亚洲二号中央四台等节目的时候,可调位置是相当大的。KU波段的可调角度最小,但也总可以调偏。极化角的可调角度就更大了,有时调偏六、七十度都可收到信号。基于以上的认识,我们便可以得到以下的寻星方法。
        首先确定卫星的大致方位。可根据太阳的起落判断出东西、南北的大致方向,然后查地图找出接收站所处的经度,再与卫星的轨道位置进行比较,得出为准的大致方位。如果卫星轨道经度等于接收站经度,天线就指向正南方;如果如果卫星轨道经度小于接收站经度,天线就指向西南方;如果卫星轨道经度大于接收站经度,天线就指向东南方。假如接收站处于北半球的113读,要接收100。5度的亚洲二号,天线就要指向西南偏南方向;假如要收113度帕拉帕卫星,天线就指向正南方,照此类推。按照我国处于北半球的地理位置,调整天线应以正东和正西方向为极限,天线是没有可能指向北边的。实际操作时,可在所确定方向周围几十度的范围作来回搜索。
第二步,将所接收的频率等数据输入接收机中,使机器处于接收状态。有条件的用户还可以观察接收机上的场强表或通过菜单显出信号强度。这一步要注意可能有的卫星接收机频率有误差,如我的接收机所显示的频率与实际差110MHz,这个问题事先要核实好。
        接下来就可以调整天线了。把天线固定在你认为正确的方位上,然后将天线仰角从最小位置慢满向90度方向调整,(请注意国内有些地区接收泛美二号时仰角可能负于0度)调整过程中要观察监视器的图象或信号强度指示,如监视器出现了电视信号或信号指示有增大的迹象(有些信号指示如数字机的信号指示在天线没有对准卫星时也是有显示的,那是高频头的噪声,观察时应观察牙的趋势),就应把天线调到最佳点,在调方位角。如果没有图像出现或信号增大的趋势,就将天线向东或向西调整到一适中角度再搜索。对C波段来说,这个角度可稍大,对KU波段来说应稍小,但也不必过小。根据我在C波段搜索的经验,一般在所确定的范围内更换几个角度即可收到,读者可据此得出所要移动角度的大小。如一个方向收不到,可向另一个方向继续搜索。
        至于极化角,搜索时可先置于任意位置,如搜索不到,将其旋转90度后再搜索。
        这种方法无论对C波段或KU波段,数字信号或模拟信号都适用,用偏馈天线搜索KU波段的数字信号时,如果你的接收机没有信号强度指示,就显得困难一些,这时方位角移动要小,通过观察面板上的信号指示灯来判断收到信号与否,这种寻星方法在熟练以后是相当快捷的,本人在初次搜索KU波段的数字信号时,仅用几分钟即搜索到泛美二号及国际702号卫星。
GMT+8, 2025-12-10 23:27 , Processed in 0.197047 second(s), 16 queries .
