凤凰卫视电影台解码器DTH-310调试方法
2023-5-5 11:45| 发布者: 开心| 查看: 142| 评论: 0
摘要: 凤凰卫视电影台解码器DTH-310调试方法1.按菜单键,选Advanced setup按输入键2.选择LNB setup(高频头装置)按输入键3.选择None(不需要)按输入键4.选择Mechanical(机械)按输入键5.选择Low Band按输入键 ...
1.
按输入键
2.
选择LNB setup(高频头装置)
按输入键
3.
选择None(不需要)
按输入键
4.
选择Mechanical(机械)
按输入键
5.
选择Low Band
按输入键
6.
选择5150 C-Band
按输入键
7.
选择 Yes continue
按输入键
8.
按返回键,先Select Satellite
按输入键
9.
选择AS-3S-10H,按输入键,检查BER值,首先左边信号强度及右边信号质量须同时有绿色横条为正常(中间下部其值应少于2.0E-3,如差于此值,可重新调校天线有极化加以改善)如还是没有信号,检查解码器参数是否正确。如正常10-17步骤无须操作。
10.
返回第8步骤同时按下接收机表面四个上下左右按键后,画面应出现一个“+”号和“to setup new satellite”
按输入键
11.
按遥控器“+”号,选择04000MHE
按输入键
12.
选择HORIZONTAL
按输入键
13.
按26850键
按输入键
14.
选择7/8
按输入键
15.
选择Opsk
按输入键
16.
选择AS-3S-10H,重复第8、9步骤检查,如正常按以下操作
按输入键
17.
按返回键两次,然后按715频道,等候授权:授权时间为5至30分钟,授权完毕,画面会自动出现在电视上
按输入键
18.
按菜单键进入主菜单按右选择键3次设置断电记忆
按输入键
19.
选择Favourite channels
按输入键
20.
选择900 none
按输入键
21.
选择Phoenix Movies或其他所须播放的节目名称
按输入键
22.
按菜单键进入主菜单按右选择键4次,显示“中a√”在此菜单设置Phoenix Movies的中文字幕显示,按▼键选择Select subtitle language
按输入键
23.
选择:繁体中文
按输入键
24.
选择:Yes
按输入键
25.
按返回键两次回到电视画面并显示900频道
按输入键
注:
修改和查看需输入密码,密码为0000
GMT+8, 2025-12-10 23:27 , Processed in 0.175601 second(s), 17 queries .
