先科有源插卡高保真音箱不读卡的检修思路
2023-5-5 11:45| 发布者: 开心| 查看: 30| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台先科高保真有源音箱(插卡),通电后可听到"嗡嗡”的交流声及“读卡”后的音乐声,几分钟后不读卡,喇叭中只有交流声。将该机电源插头插入串联有1A交流表的插座中,开机后电流表读数约为0.5A,明 ...
    收到同行送来的故障机壹台先科高保真有源音箱(插卡),通电后可听到"嗡嗡”的交流声及“读卡”后的音乐声,几分钟后不读卡,喇叭中只有交流声。将该机电源插头插入串联有1A交流表的插座中,开机后电流表读数约为0.5A,明显偏大。在路测量四只功率管均正常。因在高保真功放中,为保证音质,功率、放大部分的三极管多采用直接耦合,这就对三极管的性能及偏置电路要求较高。于是拆下三极管及偏置电阻进行检测,未发现异常。转向检查供电电路,发现+12V电压为0V。实绘有关部分电路如图1所示。经查,电阻R8( 10k)开路。换新后试机,+12V电压正常,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-11-21 11:43 , Processed in 0.177634 second(s), 17 queries .
