定压功放扬声器保护电路误动作的检修思路
2023-5-5 11:45| 发布者: 开心| 查看: 35| 评论: 0
摘要: 收到其他维修同行的一台定压功放,出现无规律报警声,同时输出无声。为判断是功率输出级有问题引起的保护,还是保护电路本身的问题,将一只892/80W低音频扬声器与一只220uF/400V电解电容串联,然后并接在功放管C5200( A19 ...
    收到其他维修同行的一台定压功放,出现无规律报警声,同时输出无声。为判断是功率输出级有问题引起的保护,还是保护电路本身的问题,将一只892/80W低音频扬声器与一只220uF/400V电解电容串联,然后并接在功放管C5200( A1943)的集电极(散热器)和浮地M之间试机,功放工作正常,这说明扬声器保护电路有问题。实绘该机相关电路如图1所示。
        上电后,电源变压器次级主绕组(双40V)输出AC80V电压,经桥式整流、滤波后变成100V直流电,再由电容分压、6.8k电阻均压后变成土50V;次级双AC15V绕组输出的电压经整流、滤波稳压得到土12V,供给前置板上的运放块4558,次级双AC 9.5V绕组输出的电压经整流、滤波后得到12V电压,供扬声器保护电路NE556。通电后12V建立,12V经R1对C1充电,由于C1两端不能突变,此时NE556⑨脚输出保护信号驱动蜂鸣器发声。几秒后C1两端电压达到6V, NE556①脚输出低电平,继电器线圈得电,触点吸合,同时NE556⑨脚停止输出信号。在检测中发现,只要C1两端电压变低,就会出现保护现象。同时更换C1和R1,并清洗NE556焊盘后试机,故障消失。
GMT+8, 2025-11-21 11:43 , Processed in 0.181283 second(s), 17 queries .
