难忘的一次修功放,副音箱只有“嗡嗡嗡”的维修
2023-4-27 22:02| 发布者: 开心| 查看: 173| 评论: 0
摘要: 记忆深刻往往都是第一次接触的事物,而我2013年接的收到其他维修同行的一台功放音箱一体机,维修过程的曲折却使我至今难忘。 记得那天上午刚开店门不久,一先生从车上搬过来一只大音箱,“师傅帮我看看,是不是里面的线断了,昨天还 ...
    记忆深刻往往都是第一次接触的事物,而我2013年接的收到其他维修同行的一台功放音箱一体机,维修过程的曲折却使我至今难忘。    记得那天上午刚开店门不久,一先生从车上搬过来一只大音箱,“师傅帮我看看,是不是里面的线断了,昨天还好好的,今天就不响了”。一边说一边就往我工作台上放,当时那桌面上正放着收到其他维修同行的一台42寸的液晶电视。我赶忙叫他放到地上,瞄了一下那是台“音霸”的杂牌副喇叭箱,两个高音配一个12寸的低音喇叭,数字表量了一下音箱接线柱阻值为4欧姆,接上我的功放声音正常。跟他说是主机的问题。几分钟后他把主音箱搬过来了,试听主音箱的声音正常,副音箱只有“嗡嗡嗡”,散热片发热很快,赶紧关机,摸摸副喇叭也有点热。把喇叭引线拆掉,通电测量音频输出接口竟然是38伏的电压,毫无疑问对管挂了。凭经验我再次拿我的功放试了试副喇叭箱没有问题,跟客户谈好价钱叫他下午来拿。    开盖直接焊下两只损坏的大管子是一对C5198击穿,该死的大电阻没有烧毁,旁边损坏的Q202、Q204、Q213(2N5401、2N5551、C2383),换掉,R203、R207、R208、R210烧黑却没有损坏,为了安全也一起换新。该功放板除了变压器线上接了个保险管外没有任何保护电路,电源是正负38.5伏,检查其他没发现异常。由于这个不是什么高档大功率音响,直接上管通电开机,对比两路电压基本一致,接上音箱声音正常。5分钟、十分钟,散热片温度正常。这时候你以为可以收工那你就大错特错了。   老化15分钟不到,我正要给用户打电话,手再次摸到散热片的时候,温度已经很高了,还没来得及关机,副音箱又是“嗡嗡嗡”的歌声。刚换上的那对C5198和一只2N5551又没了。接下来就是使出所有看家本领检查、代换,甚至把正常的那个声道的关键零件对换到这边,该死的温度还是一会正常一会偏高,就这样拖到了第二天。哪有那么邪?我拿个放大镜左看右看,上看下看都没发现有什么不对。有点恼火不想修了拿起功放板不轻不重在桌子上狠狠地甩了一下,就去忙其他事了。过了一会用户又打电话来问有没有搞好,看下时间都11点了,只好给他说下午我修好会打电话给他。他是个卖手机的老版,看他老催,我心里也挺急的。心情稍微平静下来我又拿起这块满目疮痍的板子检测起来。这时候很快发现驱动管2N5551的工作电压有时不稳定,从0.2跳变到1.8V。跟着线路跑至Q213是一条面漆有点冒泡、很细的铜丝印,表测量阻值为零。因为就这个关键点有明显的不正常,拿了把一字螺丝刀把漆刮掉,竟然发现靠近Q213发射极焊点处有一条非常细小的裂纹!赶紧用跳线接通,装好板子接通电源接上音箱,声音正常两路电压基本一致,音量加大老化半个多小时,副音箱12寸喇叭损坏,功放板散热片温度还是正常的!    我不好说我粗心大意,因为很多次测量都是正常,问题更加显现可能是被我甩出来的。后来听用户说这个音箱是被城管队收缴,拿回来就不响了。那个喇叭估计是原本就被电流烧坏了(音圈短路)。还会开始说好了价钱红黑棕,刚好手上有一对30块钱回收的音箱,拆下一个扬声器给他换上,总算还是赚了点钱。因为这么小的问题花掉我这么多时间,所以这个案例我记录下来了,警示着我以后碰到这种没有相关保护电路的功放一定要注意,管子击穿有可能喇叭也会牺牲,甚至变压器都难以幸免。果真后来又遇到过几例类似的案例,都是管子击穿连带喇叭一起烧毁。这种喇叭质量较差,口径大拿到手上却轻飘飘的。我也说不好是功放管损坏引起的喇叭损坏还是喇叭损坏引起功放管烧毁。本文来自互联网收集整理,供广大家电维修人员学习使用。。。。。。。
GMT+8, 2026-2-3 10:55 , Processed in 0.213034 second(s), 17 queries .
