浅谈关于在偏馈天线上C/Ku复合头的使用
2023-5-5 11:45| 发布者: 开心| 查看: 215| 评论: 0
摘要: 随着高功率大容量通信卫星的不断升空,其中配有C/Ku波段转发器的卫星也不断增多,使C/Ku复合头的应用越来越广泛。但市场上C/Ku复合头的价格居高不下,作为烧友的我也囊中羞涩。也看过不少烧友自制C/Ku复合 ...
    随着高功率大容量通信卫星的不断升空,其中配有C/Ku波段转发器的卫星也不断增多,使C/Ku复合头的应用越来越广泛。但市场上C/Ku复合头的价格居高不下,作为烧友的我也囊中羞涩。也看过不少烧友自制C/Ku复合头成功接收的事例,但使用的是1.5米正馈天线配合C/Ku复合头接收节目,至今未曾有使用偏馈天线配合C/Ku复合头接收节目的介绍。本人也曾亲自动手制作过C/Ku复合头,但C/Ku波段增益明显下降,不十分理想。拥有正宗的C/Ku复合头一直是我的愿望。上月正赶上小硕器材部优惠,立刻邮购一个,决定用1米偏馈天线配合PBI C/Ku复合头,试试效果如何?
    一周后到货,打开包装,貌灰色外壳映入眼帘,仔细端祥,做工考究、喷漆均匀,不愧名牌产品。这是一款PBI Turbo-4200 C/Ku双波段双极化双输出馈源一体化复合高频头,主要技术参数:C波段本振5150,双极化单输出1输入频率3.4-4.2GHz;Ku波段本振10750,双极化单输出,输入频率11.7-12.75GHz;C和Ku波段增益都是65dB,配有三环平面馈源。Ku波段高频头估计为正馈Ku头,用3个螺丝固定在C波段高频头上。
    接收情况:配置:高斯贝尔GSR-5000盲扫型数字机,PBI C/Ku复合头,中卫高效馈源夹具,中卫1米偏馈天线一面。首先接收2003年发射升空的亚洲4号(122°E),该星场强C波段为41dB,Ku波段香港波束本地约45dB左右。C波段传送2组央视数字付费频道,Ku波段(香港波束)驻有今年1月开播的香港天浪直播系统。本人首先把1米偏馈天线对准122°E附近,用中卫高效馈源夹具安装上PBI C/Ku复合头。根据经验,输入参数4100 V 27500,用了近十分钟便寻到准确方位,仔细调整极化角、仰角调至最佳,4100一组信号质量达到43%,4020一组也达到40%左右。4020一组除电视指南频道免费,其它都加密。4100一组开播至今依然开锁播出,因为是付费频道,估计以后也要加密。接着试收Ku波段香港天浪直播。由于我处属于溢波接收,本人以前用0.6-0.75m中卫天线都未曾接收成功。输入本振10750,参数11727 R 24440,极化设为水平垂直都可以,信号质量一下升到30%左右,但由于天浪直播FEC为7/8,没有下载;高斯贝尔机FEC 3/4门限值为30%左右,FEC 7/8门限值为40%,经反复调试终于达到40%以上,但其它三组参数无论本人如何调试,始终在门限以下徘徊,只好作罢,反过来查看央视2组信号已下降为35%左右,但仍然正常收看。
    接着,接收2004年发射升空的亚太5号(138°E),该星也属高功率卫星,我处场强C波段39dB,Ku波段55dB。现驻有C波段2组华卫直播,Ku波段有长城直播平台、香港数码天空和艺华直播系统以及香港有线直播,成为近年来的热星。首先输入华卫3460 V 30000参数,转动极化角及仰角信号质量在32%左右,基本在门限以上,信号余量不大。除几套免费节目,大部分加密,同亚洲4号信号相比感觉强度稍弱,但无马赛克,能正常收看。输入Ku波段几组参数,无需调试PBI C/Ku复合头,节目全部下载,信号很强,信号质量分别是长城平台65%,数码直播60%,艺华直播65%,香港有线62-65%,除长城平台全部节目免费,其它大部分节目加密。
    最后,接收1998年发射升空的泛美8号(166°E),C波段场强38dB,Ku场强50dB。近两年台亚直播经常免费开锁播出,一度成为发烧友争先恐后收视的热星,但需1.5米以上正馈才能全部接收。首先输入该星强信号MTV 3740 H 27500,由于该星仰角较低,调试有一定的难度。但本人多次收视该星,已经驾轻就熟,用了十分钟左右就寻到MTV信号。Tvbs一组信号弱,信号质量只有34%,但也可以正常收看。台亚3860 H28000一组信号较强,已达到42%左右,NHK、ABC也成功下载。BBC和4080 V 30000两组由于信号弱,最终没能下载。和本人使用高增益OS-222双极化C头接收的增益效果基本一致。接着输入Ku波段民视参数12318 H 12500(V改H),但始终在门限左右,估计和卫星Ku波段垂直极化波束偏移有关,日本MTV(HMV)信号达到45%,12365也达到60%左右,但全部加密,Ku波段已无收视价值。
    通过以上接收实践,本人认为用1米偏馈天线配合PBI C/Ku复合头接收信号,C/Ku波段大部分信号都能够收视成功,这与卫星的高功率以及高频头的高增益是分不开的。虽然亚洲4号天浪直播和泛美8号Ku波段的部分节目未能全部下载,估计是不在高场强区的缘故。值得注意的是接收Ku波段信号,水平极化应设为垂直,反之亦然,否则无信号,切记(编者注:该复合头中的Ku波段的极化是相反的,即使用水平时应放置为垂直,反之亦然)。总体来讲,PBI C/Ku复合头配合1米偏馈天线接收C/Ku节目的效果基本满意。如果配合430XP系列以及DiSEqC 1.2极轴座,完全可以通吃68.5°E-166°E大部分免费C/Ku节目(C波段场强38dB,Ku波段场强45dB以上),有条件的烧友不妨一试。
GMT+8, 2025-12-10 23:23 , Processed in 0.181921 second(s), 17 queries .
