430机遥控器小障碍成功修复记
2023-5-5 11:45| 发布者: 开心| 查看: 186| 评论: 0
摘要: 我的430机遥控器小障碍成功修复记 笔者心爱的430机,用了已不少年头,门限较低,换台也快,实在是一款百里挑一的好机子。但是苦恼的却是该机的原配遥控器近些日子不灵了,有些键比如数字键还可以,能正常使用, ...
    我的430机遥控器小障碍成功修复记
笔者心爱的430机,用了已不少年头,门限较低,换台也快,实在是一款百里挑一的好机子。但是苦恼的却是该机的原配遥控器近些日子不灵了,有些键比如数字键还可以,能正常使用,但是比如频道上下键,音量加减键,却怎么按都没有任何反应了。没有办法,只好再买一个。买原配的不大好买,于是就在本地买了一个所谓的万能卫星接收机遥控器,但是一用, 根本不行。所谓万能真是吹出来的,一点都不行!只好作罢!
昨天,实在是心有不甘,再加上天又冷,看一个台,还得从床上爬起来在接收机上按,实在太烦人了。于是,就把430遥控器拿出来,心想,反正是坏了,不如自己打开整整,说不定会整好!接着就小心翼翼地用小起子撬开遥控器,仔细地观察一番,心想如果是遥控器的元器件坏了,那就没办法了。突然,我发现,我经常按的键的触点明显比不经常按的键的触点要黑,心里大概明白了,是不是由于经常按,把灰尘什么的都搞到了触点上面,导致接触不良,而使遥控失灵。好,首先就把它擦干净试试吧,找来酒精和棉签,慢慢把触点擦干净,然后,再拿到机子旁一试,所有的键都正常了,啊,真是太高兴了。原来,就这么简单,看来,什么事都得自己动手,既能解决问题,又能获得成功的喜悦。
GMT+8, 2025-12-10 23:23 , Processed in 0.180920 second(s), 16 queries .
