| (1)金泰克(好日子)D8000:调出主菜单,进入“默认设置”一项,选择“默认语言”为:中文,按“确认”键。此时画面出现提示文字:“输入密码!”此时按遥控器上的数字键5678,则在“节目设置”一项的子菜单中多出“网络设置”和“设置”两栏,进入“设置”一栏,按照相应的参数设置,再按“确认”键即可。 (2)同洲CDVB3188C-S1:调出主菜单,进入“节目设置”一项,在没有任何提示的情况下,按信息键和声道键,这时画面出现提示:“密码!”。用遥控器输入0000后按“确认”,画面出现“系统恢复”,这时返回“节目设置”会发现多出“盲扫”一栏,进入该栏,按照相应的参数设置,再按“确认”键,即能盲扫。注:该机不能接收Ku波段信号。 (3)皇视HSR-2080A:调出主菜单,进入“转发器设置”一项,直接用遥控器按1698,画面出现“系统更新”字样,随后在主菜单中“节目编辑”的下一栏出现“自动搜索”,进入该栏,按照相应的参数设置,再按“确认”键即可盲扫。 (4)高斯贝尔-S80E:调出主菜单,将光标移至“恢复出厂参数”一项,按确认后,屏幕右下角出现方框,内有提示文字“输入密码”,用遥控器按5678,随即屏幕显示“系统信息数据存储中”,三秒钟后,菜单自动退出,再次调出主菜单,发现在“万年历”一项的下面多出“自动搜索”一项,进入该项,按照相应的参数设置,再按“确认”键即可。 (5)东仕1DS-2000F/C:调出主菜单,进入“系统设置”一项,点击“恢复出厂设置”,按确认,出现下拉子菜单,在没有提示的情况下,先按遥控器上的“喜爱键”,再按“确认”,返回“节目设置”一项,即可进入“单星搜索”一栏,按照相应的参数设置,再按“确认”键即可。 (6)卓异ZY-5518:调出主菜单,在没有任何提示的情况下,按遥控器数字键305518,画面出现“出厂参数恢复”字样,返回“自动搜索”一栏,按“确认”键进入,按照相应的参数设置,再按“确认”键即可盲扫。 (7)亚视达(幸运星、贴牌海克威)HIC-5288、6688等:调出主菜单,进入“系统设置”一项的子菜单“默认设置”一栏,按“确认”后,画面出现“恢复默认设置……。”字样,此时按遥控器上的数字键1270,随后即可进入“网络搜索”一栏,按照相应的参数设置,再按“确认”键即可盲扫。 (8)天诚(数码飞龙):调出主菜单,进入“节目增加”一项,将本振频率设置为11111,下行频率设置为22222,符号率设置为33333,按“确认”键返回“节目设置”一项,便多出“盲扫”一栏,进入该栏,按照相应的参数设置,再按“确认”键即可。 (9)中大(红星):调出主菜单,进入“默认设置”一项,按遥控器数字键8108,确认后,返回“节目设置”一项,进入“盲扫”一栏,按照相应的参数设置,再按“确认”键即可。 (10)科海5088:系统设定1,向左键一下、向下键一下、再向左键一下、向下键二下。 (11)310、410、420、430、BOLT2005万能密码:6931,父母锁原始密码:1234。 (12)共享卡CR密码8112或9996。 |
GMT+8, 2025-12-10 23:23 , Processed in 0.188827 second(s), 17 queries .
