| 收到其他维修同行的一台MP3插卡有源音箱,不通电。拆机观察,该机采用双17V变压器降压,三极管VI(D2396 )串联稳压,如图1所示。测得V1集电极电压约为23V,基极电压约为22.6V,但发射极电压为0V。拆下V1测量,其b-e结已开路,b-c结正向电阻为19k,反向电阻为28k。查资料得知:D2396的BVcbo=60V.Ion=3A、Vpom=30W、he=400~2000,因笔者手里没有此管,决定用参数更大的D718 (BVao=120V lou=8A.Pou=80W )代换。试机发现,在小音量时,V1发射极电压为14.2V;大音量时,V1发射极电压降至8.9V,判断其原因是代换的D718放大倍数偏小。于是用S9013与D718组成复合管,如图2所示。用复合管代换V1后,其e极电压稳定为13.8V, 既保证了功放块DA7377的供电稳定,又保证能对12V电瓶正常充电。 |
GMT+8, 2025-11-21 11:42 , Processed in 0.230090 second(s), 17 queries .
