寻星札记三篇
2023-5-5 11:44| 发布者: 开心| 查看: 145| 评论: 0
摘要: 卫视接收话馈线 在卫星电视接收设备中,馈线(同轴电缆)起着承上启下的作用,它把卫星接收系统的室外部分和室内部分连接在一起。馈线一方面把接收机输出的直流电压传送至高频头,为高频头提供工作电 ...
    卫视接收话馈线
    在卫星电视接收设备中,馈线(同轴电缆)起着承上启下的作用,它把卫星接收系统的室外部分和室内部分连接在一起。馈线一方面把接收机输出的直流电压传送至高频头,为高频头提供工作电压,一方面还把高频头输出的中频信号回传至接收机。另外,接收机的多种控制信号如13/18V切换、0/22kHz切换、DiSEqC切换信号等也都是通过馈线输送到高频头或相应的切换开关上的。
    在接收实践中,人们往往不注意对馈线的选择和使用,而是特别关注对其它器材的选择和打摩。正因为如此,有些问题恰恰出在了不被人们注意的馈线上。购买馈线时应选择优质的75-5高物理发泡同轴馈线。有一种塑料藕芯的馈线,在使用中易变形,可能会改变线路的传输阻抗,还可能造成馈线过早地损坏。芯线的质量也不容忽视,应选纯铜芯线的,不要选择铁芯或铝芯的劣质低价馈线。这可以通过芯线的色泽和质地进行区分,必要时还可以剪开一段看看,比较一下。此外还需要注意的是,屏蔽网要尽量细密一些,并且不易被折断。成品馈线也可能出现短路,笔者就遇到过一次,挑选时应注意。
    馈线的长度应该以够用为宜。过长的馈线会使成本增加,同时线路的阻抗也会增大。直流电阻增大会使高频头的供电电压下降,高频阻抗增大也会使信号有所衰减。那馈线是不是越短越好呢?也不是,有人做过推算,在接收C波段节目时,考虑到反射波的谐振,馈线长度最短应以6.8米为宜。本人没有做过相关实验,但朋友们在使用短的馈线接收个频道时如果出现信号弱的问题,可以考虑一下这种可能,换用长一些的馈线试试。
    在为馈线做F连接头时,芯线应以长出骨架3-5mm为宜,过短可能会接触不实,过长可能会触及高频头或接收机内的电路板造成短路。馈线中间应尽量减少接头或切换开关的串联,以减少信号强度的损失。不可避免串联时要保证接头连接可靠,并用防水胶布粘好。在临近馈线入室处,应先在室外做一个弧垂,以防止雨水沿馈线进入室内。最后再补充一点,75欧姆同轴馈线是指其在传输高频信号时的高频阻抗为75欧姆,我们利用普通电阻表是无法测量的。
低符码率频道的接收
    有一次,笔者用C波段套站(亚视达VEN5588接收机、17K高斯贝尔GCR-2200双极化C头和1.8米中卫分瓣天线)接收122°E的亚洲4号,在盲扫时发现有一组参数为4046H1482的信号下载了四个频道排在广播节目列表里。搜索完毕后返回来查看详情,原来是四个广播节目,都有声音。听后才知道这是四川人民广播电台的节目,分别是SC1/SC2(V PID:8191,A PID:2046,PCR PID:2046)、SCJJ(四川经济台,V PID:8191,A PID:2047,PCR PID:2047)、SCYY(四川音乐台,V PID:8191,A PID:2049,PCR PID:2049)和SCJT(四川交通台,V PID:8191,A PID:2050,PCR PID:2050)。其中的SC1/SC2频道左右声道分别播出两套节目。
    因为现在绝大多数卫星接收机所标称的符码率支持范围都是2~45MS/s,而符码率支持范围为1~45MS/s的机子十分少见(编者注:国家标准规定的数字机的符号率下限为2MS/s)。同时,目前较低符码率的节目也很少,所以多数人并不注重这个符码率范围的指标。这次看到了这个参数,碰巧手头也有三台卫星接收机(分别是9.16版同洲3188 C、海克威2000S和亚视达5588),于是便决定对比研究一下。
    首先测试亚视达5588对该组参数的容错范围,发现在1420~1548kS/s范围内都能锁定信号、下载并正常播放节目,只不过越接近上限和下限时,接收机的反应时间也就越长(接收机对卫星信号的容错范围还和信号强度、前向纠错方式、SCPC/MCPC传送方式等有关)。换用海克威2000S接收机,它不带盲扫功能,手动输入该参数后机子的反应时间稍长一些,但也能下载节目并正常播放。9.16版的同洲3188C有盲扫功能,盲扫菜单里的“4M以下搜索”就是对低符码率节目的搜索功能,但是当此选项选择为“搜索”或“不搜索”时均无法扫到该组信号。在“添加转发器”菜单里输入下行频率后,机子并不能自动识别出该参数的符码率(自动识别符码率是该机特有的一个功能),没有信号显示。进入“修改转发器”菜单,手工输入下行频率、符码率之后,立即显示出较强的信号质量。 [Page]
    其实,在以前笔者也曾注意过一些低符码率的节目,在马布海2号(146°E)上有12500V1627一组信号,我曾用海克威2000S接收机、中卫55cm偏馈加奥斯卡双本振Ku头接收,信号不稳且不能锁定。现今换用75cm的中卫偏馈再试,一点信号也没有,不知信号是否已停播?另外,在76.5°E亚太2R上有参数为12380V1500的申银万国股票信息传送,该参数在寻星网站上已登载了几年,但是笔者却从未收到过。不知是停播了还是收视时间不对(这类SNG信号一般没有24小时的,都是分时段播出,比如在周一至周五的9:00~15:00进行传送)?
 以上问题还望与有相关收视体验的朋友共同探讨。如果可能,也希望知情的专家、高手们能够指点一二。
45cm偏馈天线在北方的双星接收
    随着卫星转发器功率的增强,45cm的偏馈天线在北方地区也逐渐有了用武之地,而且有许多组卫星相邻较近,这激发了我用45cm偏馈天线一锅双星的想法。手头恰好有一副二手的日本45cm偏馈天线,而且配置的又是双星Ku头,这给双星接收提供了极好的便利条件。笔者用的接收机是9.16版同洲3188C和亚视达VEN-5588。
    首先需要对双星Ku头进行改造,因为日本高频头的极化切换电压为11/15V,这与我们国内的接收机是不匹配的,所以多数接收机只能使用其接收垂直极化信号。最好的解决办法就是打开高频头的上盖,在电路板上的高频头供电电路中串接一个小贴片电阻。有朋友劝我不要这样做,否则弄不好的话高频头就报废了,而且它的高频头夹具也不能搭配我们现在的普通高频头使用。当然,有技术和工具的朋友还是可以这样做的。不过,水平稍差一点或是没有把握的朋友可以把这个电阻加在外电路即馈线上。找一个闲置不用的有线电视分支器(或分配器),把电路板上的电子元件去掉不用,中间直接串一个27Ω的电阻。笔者用了四个二极管串接来降压,管子选的是IN4007,4个串连正好降压2.8V。做好之后将此分支器串在线路里,注意不能接反,二极管有白边的一端接高频头,另一端去接收机,否则不能工作。开机试用,找到一个能正常播放的节目,改变其极化设置后立即没有了信号,说明极化切换正常,改造成功。就连原来可以直接切换此高频头的海克威2000S接收机,串上此“分支器”后仍能正常切换。
    双星Ku头内置22kHz开关,以切换两个高频头(实际是切换左右两组探针)。当22kHz开关置于“开”时,右侧(面对天线时)的高频头投入使用,所以双星接收时它用于接收低经度的卫星信号。而当22kHz开关设为“关”时,左侧的高频头投入使用,以接收高经度卫星的信号。这一点弄清楚之后,双星接收就不会走弯路了。
    1、138°E+146°E。先将22kHz选为“关”,调整天线寻找146°E卫星,细调后12541H25600及12581H25600两组的信号质量均达到30左右,马赛克严重;12301H25600一组的信号质量达34,但12661H25600和12541V14000均无信号质量,未能下载。另外还能收到12688V2900的大爱,这是144°E的信号,其信号质量达37,可以正常播放。再将22kHz开关选为“开”试收138°E,盲扫后只收下12688V2900的大爱,信号质量高达60格。笔者以前曾提过,当22kHz“开”时信号会比“关”时要上升一点,用此法单星收146°E时四组节目都能正常播放。但是在此处与138°E双星接收时必须选择“关”;所以138°E+146°E双星接收不成功。
    2、134°E+138°E。134°E亚太6号上星后时间不长,其Ku波段已有中国广播网信号播出,参数为12302H5990。先将22kHz选为“关”,调节角度收138°E卫星Ku波段,这次接收机用的是9.16版的同洲3188C。细调后多组节目都能顺利下载,其中12302V30000、12354V43000、12598V43000、12720V43000的信号质量为22~25;12538V41250的长城直播信号最强,达30格;12398V14310信号质量为10,时常会停顿;12425V30000信号质量为9,不能播放;12490V21600信号质量为0,仅能下载节目名称而已,不能播放。再将22kHz选为“开”,盲扫134°E。发现新添加了河北卫视,参数为12328V6930,信号质量为46~53。中国广播网已改为垂直极化,参数为12302V5990,信号质量为32~37。两组信号都有余量。 [Page]
    3、105.5°E+108.2°E。108.2°E世卫1号有“新电视”直播入驻,信号比较强。先将亚视达5588接收机的22kHz选为“关”,调收108.2°E。下载后发现12530V26667和12690V26667有信号,质量为42和43;12610V26667信号质量为32~35;12705V3690的FGTV信号质量为38~43。再将22kHz选为“开”盲扫,亚洲3S上的河北卫视12654H6930的信号质量达48,12503H4340、12317H5000、12352H2900三组数据信号的质量分别为30、40和55。
    4、100.5°E +105.5°E。将22kHz开关选为“开”,调整天线收100.5°E亚洲2号,12369V2040的数据信号质量达52,12303V7032的SNG信号质量达40。手动输入参数接收12221V6000的新华社新闻素材和12228V3400的清华远程教育,信号质量分别为30和32。将22kHz选为“关”时,亚洲3S上的12654H6930的信号质量为38,12317H5000的信号质量为34,12352H2900为48,而此时12503H4340的信号已不能接收了。
    随后,笔者又试收了95°E+100.5°E。22kHz开关打开时收95°E新天6号,12727H26400一组的信号质量为38;22kHz关时收100.5°E亚洲2号,12303V7032的SNG信号质量达43,12369V2040的信号质量达42,12228V3400较弱,信号质量达18,其它的均无法达到下载门限。75°E+76.5°E双星接收没有试,因为以前曾收76.5°E,只有12374V5660一组信号大有余量,其它的均未能下载,而75°E洛马1号的信号更弱。166°E+169°E一直没有试,也是因为其信号较弱,而且目前也没有多大的收视价值。
    总体比较而言,目前在北方地区用45cm的偏馈天线双星接收时,134°E+138°E是最好的选择,此次接收的时间是2005年11月中旬,当时亚洲3S上的中国广播网已停播,河北卫视又开始在134°E传送新的信号。相信随着以后134°E卫星Ku波段节目的不断增加,134°E+138°E双星接收的可视性将越来越强。
GMT+8, 2025-12-10 23:23 , Processed in 0.189756 second(s), 16 queries .
