430xp遥控延长新方法!
2023-5-5 11:44| 发布者: 开心| 查看: 102| 评论: 0
摘要: 430xp遥控延长新方法! 本人最近从石头那新添加了收到其他维修同行的一台430XP,原来打算和老的430XP做个三星二机,大清早的跑去买了3个佳讯2功分和1个四切一,回来立刻装上,3个KU头分别接上二分功,在接上四切一,开机一试,信号损失严 ...
    430xp遥控延长新方法!
本人最近从石头那新添加了收到其他维修同行的一台430XP,原来打算和老的430XP做个三星二机,大清早的跑去买了3个佳讯2功分和1个四切一,回来立刻装上,3个KU头分别接上二分功,在接上四切一,开机一试,信号损失严重,原来信号强的台没有问题,那些信号弱的台,从信号强度6.1降到4.2,晕死呀,换线,换F头,还是信号差,没办法,休息一下,上网四处看看别的烧友有没有好办法,正巧看到《DIY一条红外遥控延长线》一文,我家的条件正好合适,本人家刚刚装修完,装修的时候,特意从客厅的电视机房分别预埋了三根AV线(双芯屏蔽线)和二根网线到二个次卧室,说干就干,打开430XP的面板,找到遥控接收头,用网线从遥控头并出5V,地线和信号线,然后去电子店买了二个AV6孔的插座、二个空白的面板、一个立体声耳机插座(前面用小螺丝帽固定的那种,方便固定到430xp上)、1个3.5m的耳机插头,AV插头6个,遥控接收头1个,东西全了,回家,先用电钻在空白面板上打6个洞,用铆钉将6孔AV插座固定到面板上,将预埋的AV线焊好,固定到墙上,然后将430XP机上的遥控接收头引出来的三根线焊到立体声耳机插座上,固定到430XP上,机器上的工作完成,剩下的问题就是怎样将遥控线延长到二个次卧室了,走明线不美观,老婆也不同意,只能利用一下现有资源了,原本用来上网的网线是8芯的,上网只用4根就可以,拿下4根,换个双模块的面板,一边用于上网,另一边正好用于遥控延长,这个方法很好,自己想着都偷着乐.哈哈....,在找来一根网线,一头用水晶头做好(标准的568B接法),因为我房间里的网线模块都是按568B做的,另一头只用三根线,焊到耳机插头上,插到430XP上,只差最后一步了,遥控接收头的线了,老方法,一头用水晶头,直接插到次卧室的模块上,另一头只用三根线焊到遥控接收头上(焊接的时候要注意和430机器里面引出来的地线、5V、信号线相对应,墙里面的网线只起延长做用,千万不能错了),将遥控接收头放在次卧室的电视机旁边,插上客厅引到次卧室的三根AV线,在打开客厅和次卧室的电视,信号出来了,对着次卧室的接收头遥控,换台,关机,非常灵敏,感觉和直接对着430机遥控没有区别,大功告成,累了一天,肚子好饿,心里好高兴,只不过刚刚买的430XP,浪费了我400多大洋呀,早知道这样,10几块钱解决的事(遥控接收头2元,6孔插座3元*2,立体声耳机插座1.5元,插头1元,空白面板1元*2)!不管怎样,自己动手,其乐无穷呀!!!
GMT+8, 2025-12-10 23:15 , Processed in 0.178296 second(s), 17 queries .
