小张有一套接收亚太6号数字卫视套站。适逢亚太5号世华、数码天空开锁播出,小张便要求朋友阿新帮他用“一锅双星”接收亚太5号、6号C、Ku波段节目。小张原有的器材是中卫1.5米正馈天线一面,PBI-1800 C波段高频头一个,数字接收机收到其他维修同行的一台。为了双星接收,阿新买了C波段双星馈源盘、PBI-4200 C/Ku复合高频头和PBI四切一开关各一个。 之后阿新来到小张处,把原来的C波段馈源盘卸下,换上C波段双星馈源盘,阿新凭着一锅双星接收亚洲2号和亚洲3S的经验,把接收亚太5号的左侧馈源盘在天线焦点左下方(面对天线)放置好,接着把原来的PBI 1800 C高频头放在右边孔,不一会儿3840 H 27500的信号顺利下载。于是阿新便把信号质量调试到最佳,锁紧馈源盘的螺丝,然后把PBI-4200 C/Ku复合高频头放在左边的馈源孔内,先用3460 V 30000世华一组的参数调C波段信号,可弄了一天也未找到信号,令阿新感到在朋友面前大失了面子。 没办法,阿新只好请调星高手阿杰前去帮忙。阿杰听阿新说明情况,心中立刻有了谱。阿杰来到调星现场一看,果不其然,正是因为阿新把双星馈源放错了位置。阿杰把双星馈源盘的方向重新调整了一下,把"偏焦"接收亚太5号信号的左边孔(面对天线)朝向左上方,先调好亚太6号高频头的位置,使3840 H 27500的信号质量最大,接着微调天线的方位角、仰角使3840 H 27500的信号质量有所增加,之后便锁紧天线。接下来,阿杰把PBI-4200 C/Ku复合高频头插入左上方的馈源孔,调整高频头的伸出量和极化角,使3460 V 30000参数的信号质量最大。之后在接收机中添加频道,十几套精彩的节目立刻出现在面前。阿新看得喜出望外,一时竟不知说什么好。因复合高频头C、Ku波段的极化设置相反,所以阿杰把数码天空参数改为12302 H 30000后重新输入接收机。亚太5号Ku波段信号很强,节目立即下载,收视成功。阿杰把高频头和四切一开关接好,把电视机和卫星机搬回屋,重新设置好四切一开关端口,把亚太5号C波段、Ku波段其它参数一一输入接收机,精彩纷呈的节目立刻出现在眼前。各频道收视流畅,信号较弱的3660 V 30000也无马赛克出现,就连亚太6号上最弱的新疆三套也流畅收视,一锅亚太6号和亚太5号 C、Ku波段收视获得了圆满成功。 阿新看阿杰把双星馈源盘中收亚太5号的“偏焦”朝左放置,和一锅双星收视亚洲2号、亚洲3S的馈源不一样,就问阿杰这到底是为什么。 阿杰答道:“这是由接收地点和卫星经度决定的,如果主焦卫星的经度小于本地经度,如亚洲2号,而偏焦接收卫星经度大于主焦卫星经度,如亚洲3S,那么接收亚洲3S的双星馈源盘的左边孔就要放置在左下方;如果主焦卫星经度大于本地经度,同时偏焦卫星经度大于主焦卫星经度时,双星馈源盘的左边孔就要放置在左上方,例如主焦亚太6号,偏焦接收亚太5号的情况。这是由卫星轨道位置所决定的,不能只靠经验主义和拿来主义,要具体问题具体分析,实践是检验真理的唯一标准嘛。” 阿新听了阿杰的话,心里顿时明白了许多…… |
GMT+8, 2025-10-23 13:36 , Processed in 0.178771 second(s), 16 queries .
