小型C波段天线使用经验谈
2023-5-5 11:44| 发布者: 开心| 查看: 93| 评论: 0
摘要: 随着卫星功率的不断增大,小口径天线也有了用武之地。近日,四川视频、通达等公司推出了1.2米和1米的C波段正馈天线,为受安装条件限制的"阳台族"们带来了福音。但由于其口径小,所以与普通天线的使用稍有区 ...
    随着卫星功率的不断增大,小口径天线也有了用武之地。近日,四川视频、通达等公司推出了1.2米和1米的C波段正馈天线,为受安装条件限制的"阳台族"们带来了福音。但由于其口径小,所以与普通天线的使用稍有区别,下面就来谈几点经验及技巧(以四川视频1米C波段天线为例):
1、天线一定要装配好。特别是天线各处的螺丝一定要拧牢。笔者有一次装天线时,认为只要把螺丝拧到8分紧就行了。结果装好后收105.5°E时,无论怎样调都只能看几个强台,无意中用螺丝刀把馈源盘上的螺丝拧紧后节目居然全部下来了(编者注:其根本原因是螺丝松影响了天线精度)。
2、高频头一定要用高增益的,这是能否成功接收的关键(编者注:不应盲目追求高增益,因为放大信号的同时也放大了噪声,因此应选择噪声较低的高频头)。因为1米天线的增益无论如何也没有1.5米的增益高,所以只能用高增益的高频头来补偿。为此,笔者试用过多款高频头。发现在1.5米天线上表现还可以的高频头在1米天线上的表现大部分都不尽如人意。只有公认的OS-222和PBI-1800表现仍然优秀,虽然信号较1.5米天线比有所下降,但并不影响收看。在这两款高频头中,PBI-1800的增益还要高些,但价格也要高几十元。
3、调试时一定要细心,虽然C波段的方向性没有Ku波段那么强,但因为口径较小方向性就比1.5米的强(编者注:事实上,根据天线理论,口径越大的天线的半功率角越小,方向性越强。作者所提到的问题,可能是小天线的精度优于大天线所引起的。同理,前文提到的C波段与Ku波段天线方向性的差别,也是波长差异和天线精度差异共同造成的),所以调试速度一定要慢。实践证明,1米的正馈天线只要方位角偏1度,仰角偏0.5度就会没有信号。
4、因为口径较小,增益较低,所以小口径天线只适合接收大功率卫星。从收视价值考虑,在本地接收166°E、134°E、105.5°E、100.5°E、88°E卫星都是不错的选择。
此外,该天线还可以配合正馈Ku高频头“一锅多星”接收Ku波段信号,可以节省一面天线,降低接收成本。但要注意,所接收的Ku波段卫星和C波段卫星的经度差不能太大。
GMT+8, 2025-12-10 23:14 , Processed in 0.183403 second(s), 17 queries .
