馈线过短引发的问题
2023-5-5 11:44| 发布者: 开心| 查看: 130| 评论: 0
摘要: 一天晚上有朋友紧急求助,166°E泛美8号4080V30000一组纬来、八大等频道解密播出,他用1.5米杂牌分瓣天线配百昌OS-222四级放大高增益C波段高频头和430XP接收机接收,该组信号正好在门限附近,能够播放但 ...
    一天晚上有朋友紧急求助,166°E泛美8号4080V30000一组纬来、八大等频道解密播出,他用1.5米杂牌分瓣天线配百昌OS-222四级放大高增益C波段高频头和430XP接收机接收,该组信号正好在门限附近,能够播放但偶尔有马赛克。但是,接收同星上3836V22000一组的Tvbs、东风等节目则完全没有问题,天线前方也没有遮挡(接收此星时仰角已非常小,锅面接近垂直,前方不能有遮挡物)。
笔者以前也有这样的接收经历,因为天线质量差,前方又有遮挡,接收该星3740H27500一组信号时正好落在门限附近,我当时的解决办法是采用反极化接收,使其越过门限能够被正常接收。此外,我当时正用反极化方法接收75°E洛马1号的12518V22000一组信号(接收器材为亚视达VEN-5588接收机,中卫75cm偏馈天线和奥斯卡双本振偏馈Ku波段高频头),证明这样做确实有一定的效果。按这位朋友所反映的情况看,换用更大的天线和低门限的接收机已经不现实(毕竟是临时解密,自己接收而已),只能采用反极化接收来试一试。
朋友依我的意见采用了反极化接收,还真有一点效果,430XP接收机显示其信号质量由原来的6.2升至6.3,基本上能够正常接收,但是几乎没有余量。该做的都做了,只好收兵,将接收机搬回室内,接好馈线和DisEqC四切一开关。开机再看,亮丽的画面一下子出现在眼前。查看信号质量,已升至6.5,正常接收没有问题,还稍有余量。但奇怪的是,信号质量为何会上升呢?
后来,笔者经过详细询问,发现问题就出在馈线上。朋友在室外调星时为了方便,只用了一段3米多长的馈线,而在室内接收时使用的馈线有30多米长,而且还串接了四切一开关。就是因为他在调星时使用了短馈线,才招来了不必要的麻烦。听到这里,笔者又想起了和朋友去调116°E韩星的经历。最后是用1.2米的斯威克偏馈天线找到信号,并调到最佳状态(因为是手工调整,所以只是相对而言)。然而,接收机、高频头换了又换,11GHz频段中仅有的几组信号还是不时出现马赛克,不能接收。事后分析原因,朋友说是因天线在运输中发生变形造成的,也有人说应换用更大的天线。笔者认为,在考虑接收余量的前提下,天线够大即可,因为前段时间附近曾有朋友用0.9米的偏馈成功收下韩星,所以考虑到天线增益的因素,用1.2米的偏馈还是足够的,因而出现上述问题的主要原因应该是馈线太短(也是只有3米左右)。很可惜,当时没来得及证实笔者的推测。这回再次遇到类似的问题,使笔者对此的印象更深了。
其实,据本人了解,早在2000年就已经有TVRO前辈撰文公开提出了这一疑问。众所周知,卫星电视信号是电磁波,频率不同其波长也就不同。卫星信号在馈线内传输时会产生谐振,波长不同,谐振的状况也有所不同。有人指出,为使C波段信号(3.4-4.2GHz)产生谐振,馈线的长度应不短于6.8米,且应为6.8米的整数倍或整数加1/2、1/4倍(编者注:这种结论是欠科学的)。在这里,朋友们不必为这数值是否准确而争议,必竟谁在使用馈线时也不会那么仔细地丈量。也许有人会说,我调星时就用2-3米的线,怎么没有遇到过这样的问题?笔者不知他调的是哪颗星,但是有一点笔者是能够确定的:在唐山用1.2米的偏馈天线加10米馈线收116°E,怎么调也不会比在韩国用35cm偏馈加0.5米馈线所收到信号强。可见,具体问题还需具体分析,尤其是在信号徘徊于门限附近等特殊情况时。
朋友们在遇到类似的问题时,应先考虑一下馈线长短的问题。如果你的馈线长度已经超过了6.8米(一般用户馈线的长度都在10米左右),反极化接收只能解决个别问题,最好的方法还是换用更大的大天线。
欢迎各位朋友就以上问题进行讨论。
编后话:卫星信号的接收效果的确与馈线有关。一般情况下,馈线越长衰减越大,从而使信号减弱。通常,不会因馈线过短而产生什么问题。如果出现馈线短反而衰减大的反常现象时,只能从馈线的阻抗特性、F头的阻抗是否匹配等技术指标上找原因。需要强调的是,所谓“馈线内谐振”是传输理论层面的问题,只有在极特殊的情况下才需要考虑。日常情况下,只要是匹配的馈线,就可以正常使用。
GMT+8, 2025-12-10 23:15 , Processed in 0.168513 second(s), 17 queries .
