| G-9-9 倒数第二项,22K 设置成BAND . 假设卫星1 接22K ,卫星2 接0. 下面进入G-6 : 假设第一颗卫星,高频头本振为10750,那么高低本振都填入10750 , 下面一项的转折频率设置成11700 假设第二颗卫星,高频头本振为11300,那么高低本振都填入11300 下面一项的转折频率设置成22000 . 这样就OK了. 作者:丝袜破了 9500可以配合22K或者DS开关实现多星收看 1个DS+4个22K可以实现8星 2个DS+1个12V可以实现8星 1个12V+2个DS+8个22K可以实现16星星 拿8星举例: 重要的就是本振的设定,每项都是设定双本振。高本振11300,低本振9750到11250都可以。具体的可以根据你接收的效果决定。 在22K的0/22K口上分别接入高频头(其中KU为单本振)不需要设置0/22K开关的“开”或“关” 器材准备:1个DS开关,4个22K开关(以下方案7星星接收肯定没有问题,至于LNB4中是否能配合22K,并没有实验) 然后在机器的LNB设置中 1、LOF1、2中分别输入对应高频头本振(最好1输入低的,2输入高的SW默认为11700,设置为22000000) 2、C波段的参数怎么输入法就是根据公式5150-参数+设置的低本振频率,如果设置88度的低本振的频率10600的话,则3632一组,就应该是输入5150-3632+10600=12118,C本振可以设置成5150 也可以设置成9750-11250中的数据。 3、1个KU+1个C设置:KU高频头接22K口(OFF),C段高频头接0口(ON) 注:sw处选择11700000是没有用的,一定要填22000000 同样注意C段节目的扫描方法 4、2个相同本振KU头设置 高低本振可以设置成与实际相符合的数据,SW设置成22000 下行频率输入法:频率-本振5、2个C波按照上面方法同样可以配合22K使用。 |
GMT+8, 2025-12-10 23:27 , Processed in 0.180055 second(s), 16 queries .
