特美声QX-0807音箱无声的检修思路
2023-5-5 11:44| 发布者: 开心| 查看: 28| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台特美声QX-0807型音箱,客户称两个月前该机无规律出现无声现象,关断电源10分钟后开机又能正常-段时间。现在开机后就无声,但读卡一直正常。拆机观察,电路板是双面板,元件多采用贴片封装,一 ...
    收到同行送来的故障机壹台特美声QX-0807型音箱,客户称两个月前该机无规律出现无声现象,关断电源10分钟后开机又能正常-段时间。现在开机后就无声,但读卡一直正常。拆机观察,电路板是双面板,元件多采用贴片封装,一只贴片三端元件(表面型号看不清楚)的铜箔有过热发黑现象。该元件的一只引脚接12V,散热片接地,另-引脚接双运放4558⑧脚,据此判断这是一只贴片封装的三端稳压器。通电测得该稳压块输入端电压为12V,输出端电压为0V,并且该元件发热严重,断电后测输出端对地电阻阻值为02;拆下三端稳压器再测对地阻值仍为0,这说明该稳压块的负载短路。
         为便于检修,实绘出该机的供电电路,如图1所示。无线话筒接收板的插座一脚旁边标注有“+8V"字样,据此判断上述三端稳压块的稳压值为8V ,根据其外形估计其型号为M7808。断开无线话筒接收板的+8V供电端,这时M7808的输出对地不再短路,这说明短路点在无线话筒接收板上。经查,一只贴片电容对地短路。拆下该贴片电容不用,再用功率大一些的L7808代换M7808,装机试验,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-11-21 10:43 , Processed in 0.159714 second(s), 17 queries .
