本振偏移引发的问题
2023-5-5 11:44| 发布者: 开心| 查看: 111| 评论: 0
摘要: 在大家热衷138有线时,我再也按耐不住了,我也将我的爱机改成了N2系统,我用佳讯四切一收三星,一口为146,三口为138,四口为3S,因原不改装之前收146和3S,都能将全部节目收下来,但是增加了一个138后,发现3S ...
    在大家热衷138有线时,我再也按耐不住了,我也将我的爱机改成了N2系统,我用佳讯四切一收三星,一口为146,三口为138,四口为3S,因原不改装之前收146和3S,都能将全部节目收下来,但是增加了一个138后,发现3S上的节目不能收全,输入吉林,广西,东风都显示为没有信号,这令我有点不解,我就开始了漫长的查问题,以下为我查找原因的过程:
第一排除了高频头坏的可能性,因为它还能收节目。
第二我看到了首页上面有网友谈到电缆可能引起的信号不良,但是我不管换长线还是短线,都没有引起变化,节目还是哪几个。
第三我想是不是高频头的时间久了,接收会不会衰减,我看了技术讲义中如何做极化片,想能增加信号强度,但是结果是信号强度还是老样子。
第四我又看到首页的有一个网友提出,高频头线路板上虚焊可能会引起接收不良,我又将高频头从锅上拆下,并拆开线路板,对几个可能会虚焊的地方从新焊接,我以为这应是没有问题了,但是结果还是令我失望,还是不能将3S的节目收全。
第五经过这么多的查找,我真的有点没有信心了,最后想到是不是因为将430XP改成N2的原因,说干就干,将N2系统改成原来的老系统,但是也是白费心机。这真的令我伤心透了,没有办法,还是将430XP刷成了N2系统,重新输入要收的节目,这次我多了一个心眼,在收3S节目时,当输入东风,时装频道时,都显示没有信号,这也是我预料中的,当在收广西台(3806 V 4420)也显示没有信号,接下收陕西台(3813 V 4420),我突然发现收到是尽然是广西台,我脑海中突然有一个想法,会不会是因为本振偏移了,我看到3806和3813之间相差6,我在以后输入的频率都增加6,发现3S中的所有的省台都收能收全了,心终于放下来了,最终我的结论是收星一定的要有耐性,收星过程中出现的问题是形形式式,但只要用心,我想我们一定能予以完美的解决。谢谢阅读。因本人是初级入门,以上我的查找历程可能对于收星高手是小儿科,但请不要笑话。谢谢。
GMT+8, 2025-12-10 23:26 , Processed in 0.161339 second(s), 16 queries .
