不容忽视的天线精度
2023-5-5 11:44| 发布者: 开心| 查看: 95| 评论: 0
摘要: 一个周末,阿杰接到老家打来的电话,说家里的卫星接收天线让猪给撞歪了,接收不到信号,让阿杰回去调整一下。 第二天,阿杰收拾了几件常用的工具,驱车回家去调整天线。回到家里,只见院子里满地狼 ...
    第二天,阿杰收拾了几件常用的工具,驱车回家去调整天线。回到家里,只见院子里满地狼藉,两面天线东倒西歪,有的电缆线已断裂,最严重的是那面1.5米天线,一根支撑杆与天线的连接端已脱落,天线面被撕破很大一块,已无法直接固定支撑杆。阿杰决定先修复受损的锅面,找来一块镀锌铁板,比照锅面破损的缺口剪成两块,衬在破损锅面的前面和后面,再在铁板上打孔固定支撑杆,很快就把天线修复好了。接下来就是扶正天线、连接电缆、调整天线。原来用1.8米天线接收亚洲3S和亚洲2号卫星信号,所有的信号均能正常接收,但用1.5米天线接收亚太6号和亚太5号,亚太6号卫星上信号偏弱的北广传媒数字付费电视4180一组信号有马赛克现象(编者注:北广传媒的两组信号现均已改频率),不能流畅接收。阿杰决定这次用1.8米天线接收亚太6号,以改善这组信号的接收效果。
    阿杰先把1.5米天线对准亚洲3S,接上帝霸201H数字机寻星,很快捕捉到了信号。之后阿杰反复调整天线的方位角、仰角及高频头的极化角,使之达到最佳状态后锁定天线,又在馈源的东面加装了一个加工处理过的馈源盘和高频头,用于接收亚洲2号卫星上的6套澳门卫视信号。通过仔细安装调整,阿杰惊奇地发现,原来用1.8米天线接收的凤凰卫视一组信号时,在同洲3188A数字机显示信号强度值为34,用偏焦接收的亚洲2号澳门卫视一组信号,信号强度值为22,改用1.5天线接收亚洲3S凤凰卫视一组信号信号强度值竟达52,用偏焦接收的亚洲2号澳门卫视一组信号,信号强度值为38,意外的收获让阿杰高兴得不得了。但接下来对1.8米天线进行调整,出现的问题却让阿杰困惑不解。原来用1.5米天线接收亚太6号时,4140一组能正常接收,4180一组有马赛克现象,说明4180这组信号已处于临界状态。按道理说,用1.8米天线接收应是绰绰有余的,但在实际接收中,大部分信号均能正常接收,唯有北广传媒数字付费电视的4140、4180这两组一点信号也没有,这使阿杰非常不解。阿杰仔细审视那面天线:该天线是典型的六拼瓣,板材较厚,锅面光洁,当时就凭这一点阿杰才买下了这个二手天线,在当今的天线中就算质量好的了,接收效果怎么会不及1.5米天线呢?阿杰再次细调天线的方位角、仰角及高频头的极化角,接收效果无大的改善。当从侧面观察天线时,发现天线的一些分瓣间高低不平。阿杰认为,接收效果不好可能是天线没有拼装好,使天线的精度下降造成的。于是动手把天线全部分解,对原拼装的螺丝孔重新修正,再把各分瓣两两拼装后组装成整体。经重新拼装,细调各角度试收,信号最弱的4180一组信号的信号强度值达38,完全能流畅接收了。阿杰又在馈源的东面、西面分别加装了一个LT-9000单极化高频头和一个DIRECTV Ku头,用于接收亚洲4号卫星上的C波段信号和亚太5号卫星上的Ku波段信号。
    一切安装调试结束,时间已近下午5点。虽然这次安装调试天线遇到了一点周折,但能够果断地分析出发生故障的原因并予以解决,阿杰觉得这个双休日过得还是很充实的。更重要的是,这件事使阿杰对天线精度有了进一步的认识。的确,新一代大功率通讯卫星的启用、卫星信号落地场强的增大降低了对卫星接收器材的要求。就拿天线来说吧,生产天线的厂家很多,价格不一,质量也不同,随便选择一个厂家生产的天线就能接收到最常接收的亚洲3S和亚太6号卫星上的大部分信号,正因为如此,人们对天线精度的要求已经淡化,很少有人再谈起天线精度的问题。但有时,却很可能因天线精度差等原因,致使个别较弱的信号无法下载。天线效率的高低是由其本身的精度决定的,因此在选择天线时还应选择那些信誉好的名牌厂家生产的高精度天线。特别是一些朋友在阳台内接收卫星信号时,因受空间的限制,不可能安装大口径的天线。天线口径缩小了,在其它条件不变的情况下,要获得较好的接收效果,就必须注意天线的精度。此外,对于分体式天线而言,要注意正确的拼装方法,在组装时先要两两拼装,然后再组装成整体,不能按单片顺序拼装,否则天线易变形,各分瓣接缝处误差较大,会影响其精度。
GMT+8, 2025-12-10 23:26 , Processed in 0.182762 second(s), 17 queries .
