| 通达TDR—6000S数字机价格低廉,在近两年的卫星接收套站安装中被广泛采用。该机时常发生开关电源损坏的故障,但因缺乏维修资料,给维修带来了不便。笔者根据通达TDR—6000S数字机开关电源实物绘制出电原理图(如附图所示),并简要分析其工作原理及故障检修,供同行们在维修时参考。 开关电源的工作原理 通达TDR—6000S数字机开关电源核心元件采用集成块5L0380R,该集成块外观像一只塑封中功率管,内部完成了振荡、输出等功能,整个开关电源电路简洁,功耗较低,性能优越。其工作原理是:220V交流电压经过电源开关和保险管进入由C101和L101组成的干扰抑制滤波器,再经桥式整流、滤波后得到+300V左右的直流电压。当电源接通瞬间,+300V电压经启动支路电阻R102、R103给IC101(5L0380R)③脚一个脉冲,其内部的开关管处于微导通状态,此时在5L0380R的②脚有电流通过,开关变压器的①—②绕组产生感应电动势,感应电动势耦合到正反馈绕组③—④,感应电压经整流、滤波后注入5L0380R的③脚,使开关管进入饱和导通状态,完成开关电源的启动过程。开关变压器次级各绕组经各自整流、滤波电路输出不同的直流电压,供给解码器主板。该电源输出电压的稳定是通过+3.3V电压经过R111、R110、R112、C104和IC103(TL431A)组成的比较放大电路控制光电耦合器IC102(PC817)来实现的。当+3.3V电压由于某种原因升高时,+3.3V电压经R111、R110分压后接在IC103(TL431A)基准端R,与IC103内部基准电压进行比较,通过改变输出端K电压来增大光电耦合器IC102中发光二极管的电流及发光强度,使光电耦合器导通,进而使5L0380R④脚内接的电压变换管导通,将内部开关管基极钳位至地,迫使电源停振,使输出电压下降。当+3.3V电压降低时,其稳压过程与上述过程相反,从而稳定了输出电压。 故 障 检 修 1、开机烧保险 此类故障说明机内存在严重的短路,故障多发生于开关变压器之前,应重点检查C101、CD101是否漏电,D101—D104和IC101是否损坏。 2、无输出电压 先检查CD101两端有无+300V直流电压,如无则应检查NTC101是否断路,如正常则检查开关变压器①—②绕组是否断路,如未断路,应重点检查启动支路电阻R102、R103和正反馈电路中整流二极管D106、限流电阻R104是否损坏。 3、电源电压输出过高或过低 此类故障一般是电压反馈网络元件发生了变化,应检查与IC102、IC103相连电路各元件有无损坏。有时开关电源的某组电源的元件或与这组电源相连的主板元件有短路故障,也会使各组输出电压下降,但此时可听到开关变压器因负载过重而发出的“吱吱”声,应注意两种故障表现为的区别。对于后一种原因引起的故障,可通过逐一断开D107、D108、D109、D110、D111、D112的方法,观察输出电压及故障表现为加以判断。 500)this.width=500" border=0> |
GMT+8, 2025-12-10 23:15 , Processed in 0.184988 second(s), 17 queries .
