430XP不插信号线亮黄灯的故障检修
2023-5-5 11:43| 发布者: 开心| 查看: 110| 评论: 0
摘要: 信噪比显示14到底,更换了该怀疑的调谐头内三个IC均无效,两颗4MHz晶体换了也照旧,但只要吹热它又恢复正常而工作了,时好时坏,断电凉机后再开又如此.这一番检修拖了将近2周,当然,已经更换了好的主板给用户,这板子 ...
    信噪比显示14到底,更换了该怀疑的调谐头内三个IC均无效,两颗4MHz晶体换了也照旧,但只要吹热它又恢复正常而工作了,时好时坏,断电凉机后再开又如此.这一番检修拖了将近2周,当然,已经更换了好的主板给用户,这板子权作自己用的机器了,今天彻底投降,花1小时更换掉这恼人的调谐头(就因为换头术比较精细和温控难掌控,弄不好会报销调谐头周边主板孔化连接点而导致报废),现在终于再也不用烦恼了,装回安心看我的2100.....
方法如下:卸下主板,卸掉热风焊台风口罩,风量调到最大,温度调到最高(近470多度),对头下的焊脚加温,喷口离主板两厘米左右,太近了会烧糊的,怕怕,主板都反射到喷口的红光了.加温到一定程度时,用调到350度的烙铁融化并用吸锡泵吸掉调谐头四个粗大固定焊脚,吸不干净没关系,只要不会使热量在外壳散走就行,然后来来回回均匀加稳,一般5-8分钟就能轻轻拿走坏头了.越慢则越安全,板子不会烧糊和变形.这时赶紧乘热把焊孔一一吸空,接着就拿好的头子装回焊好就OK了,需要提醒的是,时刻有焊膏或松香在辅助着干活,一来有助于能均匀加热使焊锡溶化,二来能监视温度是否过高,因为要是冒青烟则意味着板子要烧焦,损失就来了!应及时抬高喷口.
这活可能一次掌握不了,多换或多拆几个就有经验的,当然损失是会时刻伴随着你,不要怕,这个过程总是要经历的,毕竟我们买不起昂贵的专用控温整板加温的拆焊机器啊.
GMT+8, 2025-12-10 23:15 , Processed in 0.503410 second(s), 17 queries .
