美国MTX车载功放一个声道音量小且失真的维修
2023-5-5 11:43| 发布者: 开心| 查看: 49| 评论: 0
摘要: 最近收到同行送来的故障机壹台美国品牌MTX车载功放,客户说该功放被别人修过后声音毛噪沙哑,音质不纯,有失真感。接好线试听了一下,一声道小音量时候失真,大音量基本觉察不出。直觉是典型的交越失真,可能上一任维修员 ...
    最近收到同行送来的故障机壹台美国品牌MTX车载功放,客户说该功放被别人修过后声音毛噪沙哑,音质不纯,有失真感。接好线试听了一下,一声道小音量时候失真,大音量基本觉察不出。直觉是典型的交越失真,可能上一任维修员随便修修,能出声就交货的缘故。
        拆开观察电路板,维修手工还算可以,换的管也可能是大至配对过的,测量更换过的对管的放大倍数(或跨度,换上去的还有场效应管)都比较接近。功放另一声道正常,没有修过。经反复对比发现,正常声道用的输出管是一对IRL540,失真那个声道却用了一对IRF540。查参数可知,这两种管的参数类似,但是IRL540开启电压是2伏,IRF540是4伏,如果不对电路做调整,这两个管是不能直接代换的,换了就容易出问题,在这个功放上换了就会有交越失真出现。用图示仪挑了一对参数接近的IRL540功放管换下IRF540,并测量各级电压无发现异常,至此故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-11-21 13:15 , Processed in 0.139080 second(s), 17 queries .
