小修理两则
2023-5-5 11:43| 发布者: 开心| 查看: 298| 评论: 0
摘要: 1、接收机调谐器的修理:收到其他维修同行的一台皇视2080C接收机开机后数码管熄灭,随后调谐器端口有冒烟的现象。用户说机器是在收看过程中突然出现故障并冒烟的。 用一根钢针插入调谐器的芯孔,用万用表的电阻挡测调谐器的 ...
   用一根钢针插入调谐器的芯孔,用万用表的电阻挡测调谐器的阻值为0,显然调谐器已处于短路状态。把外壳打开取出主板,把调谐器的芯线从线路板上焊开,用万用表测电路板的阻值正常,再测调谐器的端孔阻值仍为0。用螺丝刀把端孔周围的绝缘材料撬出,发现里面竟然有大约1cm长的馈线芯线,可能是用户不小心弄断在里面的。该芯线破坏了绝缘层,从而造成调谐器短路。笔者在端口里打上热熔胶,再把芯线推进去焊上,胶凝固后试机一切正常。修理此故障时,也可以从高频头上拆一个端口替换。
    2、巧修导电橡胶:在相关刊物上看到很多介绍如何修复导电橡胶的文章,在这里,笔者也有一个很好的方法与大家共享。
    笔者在逛"一元店"时发现了一种粘补盆子漏水处的铝箔,一元钱一尺,用它来修复导电橡胶效果不错。这种铝箔带有不干胶,用剪刀把铝箔剪成导电橡胶的大小,再把不干胶揭开把铝箔粘在导电橡胶上就可以了。如果用手拿着剪起来不方便,也可以用打眼的“漏子”直接打出一个圆形的铝箔片。用此方法修复的遥控器很耐用,铝箔粘接得很牢,不易脱落,比使用胶水粘贴要好得多。
GMT+8, 2025-12-10 23:15 , Processed in 0.182106 second(s), 16 queries .
