数字接收机检修思路两例
2023-5-5 11:43| 发布者: 开心| 查看: 338| 评论: 0
摘要: 例1 收到其他维修同行的一台神州DS-600P数字卫星接收机画面闪烁且有横条干扰。 画面出现横条干扰,可能是电源部分滤波电容不良造成的。先对开关电源进行检查,更换桥式整流电路的滤波电容C3(68μF/400V)后故障依旧,再检查 ...
    画面出现横条干扰,可能是电源部分滤波电容不良造成的。先对开关电源进行检查,更换桥式整流电路的滤波电容C3(68μF/400V)后故障依旧,再检查开关电源的其它部分未见异常。在检修期间,偶然用手敲击机壳时,画面上的横条干扰消失,由此判断机内可能有虚焊的部位,仔细检查电路板上各元件的引脚,未发现有虚焊的地方,当用手轻压CPU时,画面恢复正常,原来CPU有引脚脱焊。先将尖头烙铁加热后再断开电源,用余热将CPU脱焊的引脚焊好,通电试机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
 例2 收到其他维修同行的一台东仕IDS-2000F数字机画面停顿,无伴音。
    画面停顿说明数字机能接收到卫星信号,可能是天馈系统没调整好或LNB供电电路有故障。仔细调整天馈系统,画面停顿现象并未改善。又检查LNB供电电路,电路能正常提供LNB所需的极化电压。从检查无伴音故障入手,经查有关音频电路也未见异常,看来检修的思路不正确。正在一筹莫展的时候,无意中触碰了一下CPU散热片,觉得散热片有点松动,且不是很热。拆下散热片在其上涂上一层导热硅脂并重新压紧固定好,再开机试之,故障机修到这里,终于修好值得探讨。了。事后分析发生故障的原因应是散热片不能与CPU良好接触,造成CPU散热不良,因而引发数字机画面停顿、无伴音的故障。
    上述两例故障都是由于数字机CPU工作不良引起的, CPU工作不正常,常表现出不能开机、死机、画面闪烁、横条干扰等多种故障表现为,但对CPU的检查却是最容易忽视的地方。在对发生故障的数字机检修时,常根据故障表现为直接对引起故障的有关电路进行常规检查,可有时候这些电路却无故障。这类数字机故障表现为多样,常被维修者视为疑难杂症,使维修陷入僵局。CPU引脚多而细,采用贴面焊接,有时会发生引脚虚焊;另外,CPU对工作条件要求苛刻,不能满足条件就会出现工作异常。事实上,有的数字机的同一类故障常发生在同一机型上,成为同一机型的通病,这可能与生产工艺有关。
GMT+8, 2025-12-10 23:27 , Processed in 0.167286 second(s), 17 queries .
