| 高斯贝尔这个品牌在卫视器材领域较有名气,九八年投入市场的GSR-5000型数字机深受用户的青睐。而高斯贝尔GSR-2001E则是一款性能不错的专业级数字卫星接收机,该机电源输出直流电压组数较多,但开关电源的开关振荡等主要部分却为分立元件,常发生一些故障,现对其检修作一简要介绍。 开关电源的工作原理 高斯贝尔GSR-2001E数字机开关电源主要由干扰抑制、整流滤波、开关振荡、稳压、保护等电路组成。220V交流电源经过电源开关和保险管进入由C23、L5和C1、L6组成的干扰抑制滤波器,再经桥式整流、滤波后得到300V直流电压。300V直流电压一路经开关变压器①-②绕组产生感应电动势,由于绕组间的电磁耦合,在③-④绕组上产生感应电压,感应电压经R5使VQ2导通,进而使场效应开关管VQ1的栅极电压短路至地,此时VQ1截止,完成一个振荡周期。保护电路主要有TH1和由C4、R8、VD6组成的尖峰吸收电路,TH1是一个负温度系数热敏电阻元件,位于整流电路后振荡电路之前,当电源则接收瞬间,TH1的温度较低,阻值较大,限制了电路的启动电流,减少瞬间电流对其他电路的冲击;当电路接通后,TH1温度升高,电阻变小,电路转入正常工作。尖峰吸收电路用于吸收开关变压器漏感产生的尖峰电压,起到保护开关管的作用。该机的稳压电路主要由光电耦合器U1和电流比较放大器U2及外围元件组成。当某种原因使输出电压升高时,连接在3.3V电源支路的取样电阻R15和R16、RV1分压处的电压随之升高,电流比较放大器U2的控制端R电位也随之升高,与U2内部的基准电压进行比较,通过改变输出端电压来增加光电耦合器U1中的发光二极管亮度,使光敏三极管导通,进而使VQ2导通,将VQ1栅极电压短路至地,VQ1截止,开关变压器次级各绕组输出电压下降。当电压降低时,其稳压过程与上述过程相反,从而稳定了输出电压。 开关电源的检修 1、开关即烧保险 此类故障多为开关电源输出回路元件击穿短路所致。故障一般发生在开关变压器之前,应检查C1、C23是否漏电,VD1-VD4是否损坏,开关管VQ1是否击穿等。 2、开机面板无显示,不烧保险 通电后数字机面板无显示,不烧保险,多为开关电源未启动。检修时先用万用表电压档测C2两端电压,如C2两端有300V电压,再测电源输出端各组电压均为0,则说明开关电源未启动,而开关电源不能启动的主要原因有R2、R1、R6、VQ1、VQ2或开关变压器初级绕组有故障等。 3、输出电压偏离正常值 如某一路输出电压降低,则可能是该支路中滤波电容容量变小或电容失效。基各组输出电压均偏离正常值,一般是电压取样反馈网络出现故障,应检查U1、U2和与之相连电路各元件有无损坏。 4、接通电源,接收机发出“吱”的一声后停止工作 此故障一般是开关电源的输出电路有短路现象。可先拔下电源板与主板的连线,确定故障的范围。如拔下电源板与主板的连线后电源能正常工作,则短路故障发生在主板。如拔下电源与主板的连线后故障依旧则短路故障发生在电源板,依次断开VD1、VD8、VD9、VD10等,当断开某一支路时电源恢复正常工作,则说明该支路有故障,找出故障元件,现换即可。 500)this.width=500" border=0> |
GMT+8, 2025-12-10 23:26 , Processed in 0.157524 second(s), 16 queries .
