| 发射机伴音有交流声的检修 工作在高山发射台的收到其他维修同行的一台一千瓦全固态电视发射机,伴音中有明显的交流声,刚开始声音小而轻,慢慢地越来越严重,图像上也有轻微交流干扰现象。 该发射机为全固态型设计,电源采用三组独立电源,50V电压两组,28V电压一组,全部是开关型电源,其特点为稳压范围宽、效率高、功率大、保护功能齐全等优点。根据故障表现为分析,应是电源滤波不净引起的。首先对该机三组电源进行了全面检查,没发现问题。后对该机调制部分进行检查,未发现异常。测滤波电容充放电正常,用同型号电容替换故障依旧。最后用示波器观察,也未发现电源有交流成份。于是向前查一千瓦发射机的信号源———微波接收机,经查微波接收机出来的信号也有嗡声,用一新的微波接收机替换,故障依然存在。难道是微波发射机主机有问题,还是信号源不正常?带着疑问回到了十几公里外的中心发射台,对微波发射机进行了检查,没有发现问题,而送往有线网络的信号源一直正常,证明信号是好的。于是只好又回到高山发射台,担仍旧无法确定故障,检查陷入了僵局。无意中关掉了监视微波接收机信号的监视器(普通电视收监两用),突然发现发射机出来的信号一切正常,问题终于找到了,原来干扰源来自监视器。 经检查发现,监视器电源滤波电容(300V滤波)漏液,已无容量,用一相同容量电容替换,接到微波接收机上,发射机发出的信号纯净,再无干扰现象,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 最后总结:由于监视器长期工作,电源滤波电容漏液失容,造成电源滤波不干净,50赫兹交流信号通过微波接收机串至发射机内引起干扰。这是一起特殊故障,应引起同行们的注意,建议还是使用专用监视器为好。 调制器输出图像和伴音有干扰的故障机修到这里,终于修好值得探讨。 迈威调制器是深圳某厂生产的,市场拥有量较大,我台为便于管理,在2001年建立了一套加解扰系统(专门用来管理县城有线电视用户),所用调制器均为迈威牌MW-P63M邻频调制器,该调制器带中频输入输出功能,电源采用线性电源。 调制器使用一年后,输出出现严重的50赫兹干扰现象,图像上有一从上到下滚动的横条,伴音声音失真并且嗡声很大。打开调制器用万用表测稳压器输出电压5V正常,12V也正常,唯有24V电压只有18V左右,仔细检查发现24V滤波电容上边有鼓泡现象,拆下该电容用万用表测已无容量(应为2200μf/25V),用一新的3300μf/35V电容替换后24V电压正常。调制器装回系统后工作良好,干扰现象排除。 该批调制器在生产过程中,电源采用线性电源,三组稳压输出均采用三端稳压器,稳压24V滤波电容容量较小,耐压值较低,我台购进的这批调制器均出现了此故障。换用大容量和高耐压电容后,未再发生此类故障表现为。 编后话:一些大容量电解电容在长时间工作后,其电解液会逐渐干涸,造成容量逐渐减小,直至没有电容量而失效,使电路呈现开路,失去了滤波的作用。建议使用钽电容,可延长使用寿命。 |
GMT+8, 2025-12-10 23:26 , Processed in 0.197727 second(s), 16 queries .
