| 有线前端机房是有线电视网络的心脏,节目传输质量的好坏直接影响着有线台的声誉和有线用户的利益。作为一个县级有线台,特别是建台较早的台,所用的调制器可能会有多种品牌和多种型号。刚建台时购买的第一批调制器是一个品牌的(因当时资金紧张,且上星节目较少),运行一段后,想增加节目时购买的调制器可能又是另一个品牌。上星的节目多了,有线收转的节目当然也多了起来,购买的各种调制器自然也就参差不齐,下边就是我台所用多种型号多种品牌的调制器引起的几例故障 故障一:我台收转的中央十二套、中央九套频道,画面上有不同程度的网纹干扰现象。 我台收转中央十二套和中央九套两个台所用调制器为Donyang(东阳)TMD-300捷变式调制器,中央十二套为Z19频道,中央九套为Z20频道,干扰比较严重的为中央十二套节目,中央九套较轻。首先用场强仪进行系统调整,经过混合输出测输出电平为98分贝,从低端到高端电平,上下误差为1db,但调整后查看中央九套和中央十二套还有网纹干扰,中央十二套比较严重,怀疑某调制器对这两个频道还有干扰。遂通过逐个关掉调制器电源的方法检查,整个系统的调制器都关完了,还是有网纹干扰,当关掉中央十二套(Z19)频道时,中央九套(Z20)画面没有了干扰;关掉中央九套(Z19)调制器时,中央十二套(Z19)的干扰也立即消失,这两个调制器用的是同一个品牌,同一型号,怀疑这两个调制器的电源有问题。经检查,滤波电容和电压均正常,单个测试,画面干净,伴音宏亮,两台同时进入有线系统就有干扰现象,经过分析,因这两个调制器都是捷变式输出,调制器长期工作,输出特性可能会变坏,带外抑制性较差从而造成邻频干扰。试着调整频道为隔频输出:把中央十二套的Z19频道变为Z20频道,把中央九套的Z20频道变为Z22频道。这样更改频道后,网纹干扰立即消失,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 故障二:收转中央六套频道的画面上有很多无规则的小亮点,严重影响收看质量。 收转中央六套所用的调制器为Yongchuang(永创)CJF7000固定式输出,输出频道为4CH,首先用场强仪测输出电平为98分贝,测中心频率为77.25MHz,各项参数均正常。关掉相邻几个频道的调制器电源,均不能解决该问题。检查射频输出线和F头也正常,F头和混合器插座接触也良好。最后怀疑调制器故障,拆掉调制器,当用手去拔视频插头时,发觉视频插座有点松动,打开调制器上盖,直观检查发现视频插座与电路板松动,焊锡有裂纹现象,用电烙铁重新焊接后接上电源试机,亮点干扰现象消失,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 故障三:收转的中央四套(Z35)频道和浙江台(Z37)频道有时会同时严重干扰,无法收看,出现交调现象,有时正常,用手轻敲机架后干扰立即消失。 中央四套调制在Z35频道,上海台在Z36频道,浙江台为Z37频道,当出现严重干扰时,用场强仪测这几台调制器输出电平,除上海台Z36频道比别的电平高5-6分贝外,别的频道电平均正常,用手轻拍Z36调制器,电平就恢复正常了。看起来干扰Z35、Z37频道的原因是Z36频道输出电平高引起的,拆下Z36频道调制器,接通电源,用场强仪测输出电平为114分贝,当用手轻拍机壳时,电平上升到120分贝。之后打开上盖,边调整射频输出电平电位边用场强仪测量。当用小起子调节电位器时发现此电位器接触片松动,接触不良。焊下该可调电阻,用一新的相同阻值电位器替换。经试机,输出电平能在105-120分贝间调整,无论怎样用手拍打调制器,没有再出现输出电平不稳现象,进入系统后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2025-12-8 16:29 , Processed in 0.225570 second(s), 17 queries .
