| 目前,以LM317为核心的LNB供电电路设计成熟,已成为各类数字机最常用的LNB供电电路,被大多数数字机生产厂家采用。同洲系列产品也不例外,但在同洲系列产品中还有一类采用专用集成电路LNBP20PD的LNB供电电路,如CDVB2100M机型,此类电路简单,维修也不难。在维修过程中,如一时购不到LNBP20PD,可用固定或可调三端稳压集成块自制LNB供电电路应急修理。如图为LNBP20PD的典型应用电路,下面简述其工作原理与故障检修。 工作原理 LNBP20PD是专门用于生成与控制极化电压的集成电路,受控于CPU,在其内部生成14/18V极化电压。在菜单中设置停止供电时,LNB-ON/OFF为高电平,VQ32导通,LNBP20PD⑥脚接地,其内部电路不工作,停止输送极化电压;当在菜单中设置为供电时,LNB-ON/OFF为低电平,VQ32截止,LNBP20PD⑥脚为高电平,此时,在菜单中设置为水平极化方式时,SWITCH 14/18V为低电平,VQ31截止,LNBP20PD⑤脚为高电平,LNBP20PD输出18V极化电压;当在菜单中设置为垂直极化方式时,SWITCH 14/18V为高电平,使VQ31导通,LNBP20PD⑤脚为低电平,LNBP20PD输出14V极化电压。当在菜单中将22kHz信号设置为开时,CPU发出控制指令,22kHz信号经C207耦合到LNBP20PD15脚,进而调制在LNB供电电源上。 故障检修 1、无极化电压输出。首先应判断故障发生在开关电源还是出现在LNB供电电路。测量与VD202正极相连的开关电源输出端有无22V电压,如无则故障应发生在开关电源,如有22V电压,应检查LNBP20PD、VD202、R62、R47、R171是否损坏。在菜单中设置为LNB供电时,VQ32基极电压应为0,如VQ32基极电压不为0,则故障发生在与VQ32基极相连的控制电路部分,依次向前检查即可。如VQ32基极电压为0,LNBP20PD④却无极化电压输出,则是Q32的c-e结短路。 只能输出一种极化电压。电路能输出一种极化电压,说明LNBP20P工作正常,故障应发生与主芯片相关及LNBP20P周围的控制电路。在菜单设置中改变极化方式,SWITCH 14/18V端电压不发生变化,故障发生在与R148相连的主芯片相关电路。如在菜单设置中改变极化方式,SWITCH 14/18V端出现高电平、低电平变化,则故障应发生LNBP20P周围的控制电路。当LNB供电电路只能输出18V而不能输出14V极化电压,应是R148开路或Q31的c-e结短路;如LNB供电电路只能输出14V而不能输出18V极化电压,则多是由于VQ31的c-e结开路。 500)this.width=500" border=0> |
GMT+8, 2025-12-8 16:29 , Processed in 0.532496 second(s), 17 queries .
