农村有线电视网常见故障检修
2023-5-5 11:42| 发布者: 开心| 查看: 426| 评论: 0
摘要: 农村有线电视网规模一般都比较小,维修工作并不复杂,其故障主要集中在前端部分。笔者根据工作经验介绍一些发生频率较高的故障检修实例,供参考。例1.故障表现为:某村电视站原转播的中央1套节目变为中央2套。分 ...
故障原因分析:首先,检查机柜正常,调出菜单发现原设定的频率已由1290MHz变为970MHz,其它节目正常。重新调整频率数据,节目恢复正常,分析其原因为接收机内部集成块误码而导致原存储的数据错误转换。
例2.故障表现为:某村电视站有5套节目出现雪花点干扰。
故障原因分析:几个频道均有雪花点,判断故障出在公共部分,如高频头、电缆和天线等。观察发现接收亚太1A天线已向东偏转。分析原因可能是刮风导致天线偏转,因而定期检查固定天线十分重要。重新调整并加固后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
例3.故障表现为:某电视站接收的中央1、2套节目有拉丝现象。
故障原因分析:细心调节各频道电平,无效。同一副天线下的其它节目都正常,分析故障不在天线。但是换上两台备用接收机,无效,更换高频头也无效。仔细检查,最后发现天线反面少装两根加固背筋,补齐背筋,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
例4.故障表现为:某村电视站在雷雨后信号全无。
故障原因分析:检查外部供电正常,依次检查机柜内相连的插座,发现两只限流保险管断路,同时有3只压敏电阻烧毁,分别更换同规格保险管和压敏电阻,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。在此提醒一些地势高的村社,夏季易遭雷击,一定要安装避雷针,才能达到防雷要求。
例5.故障表现为:某村电视站缺少两套节目。
故障原因分析:经检查发现两台接收机面板无显示,打开顶盖发现保险管烧坏,换一只又被烧坏。检查电源板,发现桥式整流中两只1N4007被击断、1只压敏电阻爆裂。分别更换损坏器件后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
例6.故障表现为:某村收到其他维修同行的一台邻频型接收机面板指示灯不亮,接上电源发出"吱"声,片刻后再插故障依然。
故障原因分析:判断故障原因是电源输出电压过高,机内保护电路动作,致使无电源输出,应重点检查过压保护电路。经查稳压控制集成电路TDA8745第脚虚焊,重焊后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
例7.故障表现为:某村电视站有几个台无信号,同一卫星其它节目正常,即卫星下行信号正常。
故障原因分析:分析该卫星天线的高频头至功分器之间有故障,查高频头直流供电,用万用表测功分器输入端电压正常,说明卫星接收机至功分器输入端正常;松开高频头输出连接电缆,测电缆芯线与外壳间电阻正常,说明电缆完好,接头处也无生锈迹象;判定高频头损坏,更换一只同型号高频头后信号正常,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
陈秀国 赵 云 赵祥忠文
摘自《中国有线电视》
GMT+8, 2025-12-8 16:28 , Processed in 0.157495 second(s), 17 queries .
