百胜P-3500型DVB卫星接收机开关电源检修思路三例
2023-5-5 11:42| 发布者: 开心| 查看: 462| 评论: 0
摘要: [例一] 故障表现为:开机后面板上无任何指示。  分析与检修:首先检查保险丝,发现均完好无损。通电试机,发现电源输出端各组电压都明显偏低,而且万用表指针左右摆动。断开电源与主板的连接插座BP1,故障依旧 ...
  分析与检修:首先检查保险丝,发现均完好无损。通电试机,发现电源输出端各组电压都明显偏低,而且万用表指针左右摆动。断开电源与主板的连接插座BP1,故障依旧。表明故障发生在开关电源部分。
  测量场效应管QP4漏极电压为300V,栅极电压为05V左右,万用表指针同样摆动不停,表明QP4正常。断定故障发生在开关电源的控制部分。
  该控制部分由TDA4605-3集成块和外围元件组成。工作频率在20~40kHz左右,适应电源电压范围宽,能在85~260V范围内正常工作。它与TDA4605-2性能完全相同,可以直接互换。
  经过测量发现该集成块的3脚电压为1V左右,比正常值偏低。1脚电压约01V,且左右摆动不停,正常值应为04V。查该脚的外接元件发现电容CP6(1μF/50V)漏电,更换后试机,听到轻微的“吱”的一声,面板指示恢复。开关电源在开机瞬间都有轻微的“吱”声,据此可判断开关电源工作是否正常。
  [例二] 故障表现为:开机后面板上无任何指示,有断续的“吱吱”声。
  分析与检修:开机后有断续的“吱吱”声,表明负载有短路故障,致使开关电源不能正常工作。试用断开负载缩小故障范围的方法,拔掉电源与主板连接插座BP1试机,只听到轻微的“吱”的一声,插座上的各组直流电压均恢复正常,证明开关电源无故障。断开电源,测主板端的对地电阻,发现BP1插座的2脚28V负载端阻值仅为5Ω,该28V为高频头调谐电压。经检查为高频头VT脚外接的片状电容CL3严重漏电,将此电容拆除,插上BP1通电试机,面板指示恢复正常。
  [例三] 故障表现为:开机后面板上无任何指示。
  分析与检修:接通电源时听不到“吱”的一声,表明开关电源不工作。测BP1各组输出电压均为0V,测量控制部分ICP2(TDA4605-3)各脚电压,发现3脚电压为0V;查3脚外接由RP17(240kΩ)和RP22(36kΩ)组成的分压电路,RP17的另一端与直流300V相连。经检查发现RP17开路,将其更换后面板指示恢复正常。
  该机未附电原理图,本人将该机的开关电源电路图和TDA4605-3的引脚功能与维修数据测绘出来(见下图和表),供维修人员参考。
GMT+8, 2025-12-8 16:29 , Processed in 0.183162 second(s), 17 queries .
