| P-5600数字卫视接收机有频道锁定功能,实际应用中可以用四位数的密码锁定某个频道。这个功能相当实用,现在亚太上空可免费收视的节目很多,有此功能就可以锁定你不想让别人看到的频道或儿童不宜观看的频道,以免造成麻烦或误导儿童。但在使用一段时间后,欲删除已锁定的某个频道参数,输入其它频道的参数,重新设定密码重锁时,屏幕上却显示:“锁定参数未存储OK”,即锁定功能没有生效;还有在使用过程中有时也会发生频道锁定失灵的现象,询问厂家说:“改变锁定的密码,即可以达到锁定频道的目的”;于是不断地改变锁定密码进行频道锁定,结果还是一样:“锁定参数未存储OK”。笔者经过一段时间的摸索试验,发现可用以下办法解决:同时按住“CHANNEL”键和“OK”键,再插上电源,清除数字机内所有节目的接收参数,过些时间屏幕上就出现了一个土黄色的界面,并且显示“Locked Channel Enter Lok Code”(锁定频道输入锁定码),这时可输入任何四位的密码,如“1234”,按“OK”键加以确定,接着按下菜单键“MENU”,将光标移到“汉字”一栏按下“OK”键将“英文”菜单转化成“汉语”菜单,重新输入各频道的参数,下载各节目的名称,接着就可以着手锁定你想锁定的频道了,此时输入的锁定密码需与上面你所输入的密码相同方能锁定,如上面所输入的密码为“1234”,此时你输入的密码也必须为“1234”,才能锁定频道。频道若已锁定,屏幕将显示“密码已存入OK”,若未被锁定将显示“锁定参数未存储OK”,发生这些现象的原因也许是:1电压波动。在使用过程中造成机内某些数据丢失或数据发生混乱;2可能是这种版本的软件不是那么十全十美,还存在着某个方面的缺陷。 |
GMT+8, 2025-12-8 16:28 , Processed in 0.193311 second(s), 17 queries .
