常见OEM汽车音响功放IC的代换
2023-5-5 11:39| 发布者: 开心| 查看: 25| 评论: 0
摘要: 由于汽车音响行业的特殊性,很多汽车音响里边的元件都是OEM的,也就是汽车音响厂家找元件厂家订做的,上边印的型号也换成了汽车音响厂家的型号,这样让很多因为元件损坏需要更换的时候,买不到相应型号的 ...
    由于汽车音响行业的特殊性,很多汽车音响里边的元件都是OEM的,也就是汽车音响厂家找元件厂家订做的,上边印的型号也换成了汽车音响厂家的型号,这样让很多因为元件损坏需要更换的时候,买不到相应型号的器件,下边是本文笔者特别整理收集了常用的元件代换表供大家参考。
  先锋代换表: PA3002=HA1397
PA3005=HA1384
PA3027A=HA13150
PA3029A=HA13151
PA3029B=HA13151
PAL001A=TDA7394
PAL002A=TDA7394
PAL003A=TDA7384
PAL005A=TDA7385
  功放IC的输出功率:TDA7381 4*25W
(EIAJ)4×15w(DIN)26dB
TDA7382 4*30W  (EIAJ)  4×18.5W(DIN)26dB
TDA7383 4*30W
(EIAJ) 4×18.5W(DIN) 32dB
TDA7385 4*30W
(EIAJ)4×18.5W(DIN)26dB
TDA7386 4*40W
(EIAJ)4×18.5W(DIN) 26dB
  索尼代换表:159-00=HA13150A
160—00=HA13151
260—41=HA13151
260—77=HA13150A
279-82=HA13151
279—87=HA13151
279-89=HA13152
360—47=HA13153
365—41=HA13155
369—41=HA13153
369-42=HA13153
426-49=HA13155
448—48=HA13157
448—61=HA13156
490-48=HA13158
  功放IC的输出功率: HA13150A 32dB 4*30W
HA13151  32dB 4*22W
HA13152 40dB 4*22W
HA13153A 32dB 4*25W
HA13154A 40dB 4*25W
HA13155 32dB 4*33W
HA13157 32dB 4*33W
HA13158  32dB 4*34W
HA13159 32dB 4*39W
      还有一些功放IC由于一时买不到,也可以用功率相似的来代换,只要把功能一样的脚按照元件资料修改一下电路就可以代换了,如HA13108这类功放IC都不好买,可以用容易买的BA5406来代换,只要按下表中所示的相应的脚位对应接上,然后找到合适的地方固定就可以了,其他功放Ic也可以这样代换。
GMT+8, 2025-11-22 04:47 , Processed in 0.088126 second(s), 16 queries .
