用uPC1237HA代换HA12002方法
2023-5-5 11:39| 发布者: 开心| 查看: 50| 评论: 0
摘要: 本文笔者收到同行送来的故障机壹台日本TEAC公司BX-300合并式功放被击穿损坏,经查是一片日立公司生产的喇叭保护专用Ic HA12002击穿。找到HA12002和uPC1237HA的资料,对比发现它们的内部电路大致相同,仅仅是管脚功能排 ...
    本文笔者收到同行送来的故障机壹台日本TEAC公司BX-300合并式功放被击穿损坏,经查是一片日立公司生产的喇叭保护专用Ic HA12002击穿。找到HA12002和uPC1237HA的资料,对比发现它们的内部电路大致相同,仅仅是管脚功能排列和交流电源检测方式不同,HA12002为负电压检删方式,而uPC1237HA为正电压检测方式,二者管脚定义见表1。
         从表1可以看出,二者部分管脚可以直接变通使用,管脚对应见表2。
         HA12002原电路板上面的元器件要进行相应的调整。原来接到HA12002第⑤脚的二极管极性要反转,限流电阻也要相应调整,具体阻值见表3。
       原来接到HA12002第⑦脚(电源脚)的降压电阻要相应调整,并去掉接第⑦脚的滤波电容,再在⑦脚和⑧脚之间接一个36k左右的电阻,接第⑦脚的降压电阻阻值见表4。
       此外,接到继电器线圈的限流电阻也要根据电源电压的不同而相应调整。由于在HA12002的实际应用中有些是第③脚接地第④脚作检测端,有些又是第④脚接地第⑧脚作检测端,所以uPC1237HA的过负荷检测端要根据具体电路来接。
      还有uPC1237HA的第③脚为保护模式选择端。直接接地为自动复位工作方式,经一枚0.022uF电容接地为锁存工作方式。本人使用上述方法代换后,故障得到排除。
GMT+8, 2025-11-21 18:38 , Processed in 0.180850 second(s), 16 queries .
