| 笔者人士的一些发烧反对音箱有较高的要求,对于好的功放需要有与其相匹配的扬声器,扬声器的型号很多,性能参数、口径大小、使用范围各不相同,选用时要根据具体的使用条件而定,不能盲目地追求高功率、大口径,而要根据场合、使用目的等合理地选择扬声器。 1.阻抗要匹配 必须保证扬声器的阻抗等于放大器的输出阻抗,此时才能发挥放大器与扬声器的最佳效率,否则将导致功率损耗,甚至损害放大器或扬声器产生失真。功率放大器的输出阻抗是8Ω,就应配接额定阻抗为8Ω的扬声器,如果没有8Ω的扬声器,可采用两只4Ω的串联使用,一般家庭音响设备用的扬声器阻抗为4~8Ω,专业设备扬声器的阻抗为12~16Ω。如功率放大器的输出为定压式输出就可以不考虑匹配问题。 2.功率相适应 选扬声器时要据放大器的额定功率大小,选用相应功率的扬声器。如一只扬声器功率不能达到放大器的功率要求,可通过几只扬声器的串、并联来满足要求,使扬声器的总功率与放大器的功率相适应。 3.频率特性的选择 为了获得良好的音质,仅使用一只扬声器来完成全音域的播放是不可能的。因此,选择扬声器时可根据扬声器的频率特性,选用高频段(2kHz-20kHz)、中频段(500Hz~5kHz)、低频段(20Hz~5kHz)的扬声器进行配合使用。一般情况下高保真音箱的低频单元如想获得丰富的低音,主要选用锥盆扬声器,其性能稳定,价格低廉。可以选用较大口径的扬声器,也可以选择较小口径的橡皮边扬声器,此种扬声器增加了振动系统的柔顺性,使低频特性大为提高。中频和高频单元主要选用球顶型和平板型扬声器,这两种扬声器的频率响应,瞬态特性及非线性失真都比较好。在三分频音箱中,高音扬声器和中音扬声器应选用同一种类型的,这样能使高、中音音色平衡。 4.选购 购买扬声器时,首先要查看扬声器的商标所注的标称阻抗和额定功率是否与放大器相匹配,然后再进行外观鉴别,观察扬声器引线足否完好,纸盆有无破损,折环与盆架胶是否牢固。检查扬声器时可用两手均匀地轻轻向下按压纸盆,认真倾听有无摩擦声,按动纸盆时不要用力过猛,以免损坏纸盆。 5.试听 当上述检查符合要求后便可进行试听,将扬声器接入阻抗与功率符合要求的功放电路,听一听扬声器的发声是否有嘶哑、剌耳等不应有的声音,质量较好的扬声器发出的声音应该有层次、丰满、和谐、清晰、动听和舒适感,在试听时最好选用自己熟悉的音乐。 6.使用扬声器的注意事项 (1)扬声器的可动部分多,纸盆又比较脆弱,所以使用纸盆扬声器时应将其安装在机箱和木箱内,才能正常发挥出扬声器的频响范围。 (2)扬声器的安放不要靠近热源,使用的环境温度不要过高,因为扬声器受热后电性能要降低,受热会退磁。 (3)扬声器要避免潮湿,应放在于燥的地方,电磁式扬声器的线圈导线很细,受潮后易霉断或短路。压电式扬声器的压电陶瓷受潮后会影响性能。扬声器的纸盆铁架受潮会生锈,纸盆受潮会降低其强度,干燥后会变形导致音圈移位,影响使用。 (4)扬声器应防止强烈振动撞击和防灰尘,因较强的振动掩击会使其失磁、变形和损坏。 (5)扬声器在接入音响设备中时,一定要使设备的输出功率与扬声器的额定功率相当,加到扬声器的功率,不要超过它的标称额定功率,否则将损坏扬声器。 |
GMT+8, 2025-11-22 10:03 , Processed in 0.177441 second(s), 17 queries .
