采用CXA1019电调谐调频广播接收机电路分析
2023-5-5 11:39| 发布者: 开心| 查看: 36| 评论: 0
摘要: 本文介绍的压控电调谐调频广播自动接收机,不存在可变电容的动、定片因热涨冷缩等因素影响,引起容量的变化,从而造成接收频率的漂移。用于压控调谐的电位器,其安装位置不受电路板的限制,可根据需要 ...
    本文介绍的压控电调谐调频广播自动接收机,不存在可变电容的动、定片因热涨冷缩等因素影响,引起容量的变化,从而造成接收频率的漂移。用于压控调谐的电位器,其安装位置不受电路板的限制,可根据需要安装在机壳合适的位置。
  一、电路原理
           本机采用一块日本索尼公司生产的CXA1019P单片收音机专用集成电路。本机采用稳压电源供电,以提高稳定性和改善音质,并可防止接收机在连续通电情况下,因电网电压波动太大而可能烧坏集成块。电调谐供电电路采用双重稳压,以提高调谐的稳定性。R0用于改善变容管D1、D2的线性度。C0起隔直和高频通路作用。Kl是静噪功能开关。K1置手动位置时,无静噪功能。可将该机用于接收场强较弱的调频电台。K1置自动位置时,有静噪功能,此时电容C1对电调音量控制,有延迟作用。可防止广播电台停播瞬间产生高频噪声,以便该机用于无人管理的转播系统。
  二、元件选择
           D1、D2应选用线性良好,热稳定性高的变容二极管。高频电感元件L1、L2和L3的内径为5mm,采用φ8mm漆包线脱胎绕制,L1为5 匝,L2为4匝,L3为4匝。
  三、调试方法
           电路组装后,检验工作电压是否正常,转动W1.调整振荡线圈L2的松紧,使其接收到88—108MHz范围内的广播;调整L3的松紧,兼顾接收频段内的接收灵敏度。
GMT+8, 2025-11-21 15:51 , Processed in 0.178695 second(s), 17 queries .
