采用TDA7021T的微型调频收音机电路分析
2023-5-5 11:39| 发布者: 开心| 查看: 33| 评论: 0
摘要: 本文笔者说的这款收音机(WS-4501)是深圳伟达电子厂生产。其电路主要采用了菲利浦TDA7021T调频IC,频率范围:88~108MHz;灵敏度:20uV/m;输出功率: 3mW;耳机阻抗: 32Ω+32Ω;电源:DC3V(两节7号 ...
    本文笔者说的这款收音机(WS-4501)是深圳伟达电子厂生产。其电路主要采用了菲利浦TDA7021T调频IC,频率范围:88~108MHz;灵敏度:20uV/m;输出功率: 3mW;耳机阻抗: 32Ω+32Ω;电源:DC3V(两节7号电池)。电路原理如图所示。耳机引线兼作天线,Ll和L2是高频阻流线圈,防止接收的高频电台信号旁路,但让音频信号通过进入耳机。C3为天线耦合电容,信号由12脚进入宽带高放电路(1.5MHz - 110MHz),放大后,进入混频级和来自本振级的本振信号混频差出要接收电台信号的中频进入中放级,选台是靠改变本振槽路的C1来实现的。选择性由中放回路的有源RC滤波器来获得,中放限幅嚣可除去寄生调幅干扰信号,鉴相器把标称中频(76kHz)的频率误差转换成电压误差,返回到本振电路,修正本振频率,保证混频器始终输出一接近标称中频的中频信号。经放大限幅.由检波器将调制的音频信号检出,再经静嗓、环路滤波、放大等处理由14脚输出稳定、嗓声低的音频信号。然后送到BG1进行电压放大,由BG2完成功率放大,推动耳机工作。
        晶体管BG3、BG4组成的双稳电路,当按下“LOW”微动开关时,BG3因基极为低电平而截止,高频提升电路C5、R5不起作用,这样相对提高了低音,当按下“HI”时,双稳翻转,BG3导通,C5、R5通过BG3接地,使高音频提升。当按下微动开关“OFF”时,BG5因基极为低电平而截止,电源接地端不通;当按下微动开关“ON”时,双稳翻转,BG5导通电源接通,电源指示灯LED亮,即可进行收音。
       应指出,关机后,由于BG6导通,仍有大约140uA电流消耗,所以较长时间不用时,应将电池取出。
GMT+8, 2025-11-21 23:46 , Processed in 0.178851 second(s), 17 queries .
