摩机德生PL737钟控收音机电源外接
2023-5-5 11:39| 发布者: 开心| 查看: 31| 评论: 0
摘要: 德生PL737钟控收音机耗电较大,免不了为电池消耗发愁,而使用交流整流供电时一不小心就会丢失存储信息。于是决定作以下摩机。 打开收音机外壳,将该机电源接口的动触头与静触头焊接在一起,使 ...
          打开收音机外壳,将该机电源接口的动触头与静触头焊接在一起,使外接电源插入时,外接电源与机内电池并联。机内电源采用了南孚碱性电池,外接电源电压为4.3V,能对3节碱性电池缓慢充电,使已不能正常使用的电池还能维持十几分钟的正常收听。
          制作电源如上图所示。该电源常接于市电,收音机工作时,电池电流经过机内控制开关向收音部分及功放CXA1622M供电,CXA1622M的⑨脚为电源端,从该脚接一引线引出作为继电器J的供电电源,继电器吸合,稳压电路工作输出4.3V电压对收音机供电,同时对机内电池充电。机内电池仅作为时钟电能和启动继电器使用。关机时,电源对收音部分及功放停止供电,CXA1622M⑨脚失电,继电器释放,稳压电源停止工作。
  制作该电源请注意以下几点:
      1、机内电源宜选用碱性电池。
    2、继电器选用5V的工作电压即可可靠吸合。
    3、钟控电源接口用φ3.5立体声插座改制即可。
    4、该电源也适合其他钟控收音机。
GMT+8, 2025-11-21 15:51 , Processed in 0.130252 second(s), 17 queries .
