一款二次变频调频收音机电路
2023-5-5 11:39| 发布者: 开心| 查看: 37| 评论: 0
摘要: 下面介绍收到其他维修同行的一台适用于信号弱区域和边远山区使用的高灵敏调频收音机,灵敏度达0.5uV,强弱台的接收效果都较好。该机采用了高性能的收音电路组合,构成了二次变频接收电路,整机电路见图1。F1(BP8804)是87 ...
    下面介绍收到其他维修同行的一台适用于信号弱区域和边远山区使用的高灵敏调频收音机,灵敏度达0.5uV,强弱台的接收效果都较好。该机采用了高性能的收音电路组合,构成了二次变频接收电路,整机电路见图1。F1(BP8804)是87~108MHz的陶瓷带通滤波器,其中心频率是97.3MHz,外形见图2a所示。
          V1与R1、L1组成一级高频预放,它可以使接收灵敏度明显增加。该机采用了二次变频的方法来提高镜像频率抑制比,这样可增设多级高放电路而不受镜像频率的干扰。IC1是FM专用高频头电路TA7335,内部包括高放、本振、混频等功能,工作电压为2-6V,引脚①是信号输入端;②是电源的正端;③和④是高放电路;⑤接地;⑥为中频输出端;⑦是本振回路;⑧接AFC电压。IC2是调频接收机专用的中频放大电路MC3361,只需在其外接少量的元件,就可以完成二次变频、中放、鉴频、音频放大等功能。从Ic1的⑥脚输出的第一中频信号进入MC3361的16脚,与x3(10.245MHz)信号再次混频。差出455kHz第二中频信号由x3耦合,因而实现了二次变频。
          电路中的电感均可自制。如果购不到带通滤波器BP8804,可用附图2(b)电路代替,图中的Lo用φ0.5mm漆包线在φ4mm圆棒上绕5圈脱出而成;L1、L2、L3的线材及绕制方法与Lo相同,L1、L2均为4T,L3为3T;T1、T2采用调帽式中频变压器改制,数据见图1所示,绕制T1时要注意初次级的同名端。CO是调频收音机常用的可变电容器,电容值一般在3.5~20pF可调。
        整机调试主要调节L2、L3,使能差出10.7MHz中频信号,然后调整T1、T2使声音最佳为止,必要时可调整电感圈数来满足调试要求。
GMT+8, 2025-11-21 17:47 , Processed in 0.175032 second(s), 16 queries .
