喇叭音圈的几种修理方法
2023-5-5 11:38| 发布者: 开心| 查看: 28| 评论: 0
摘要: 一、喇叭纸盆与弹簧板(支片)和音圈的粘台剂脱落,放音时会产生啪啪的声音。这时用双手轻轻向下按压喇叭纸盆,如手感不擦圈,可用上海产的康达牌AB双管粘台剂1:1调匀后,用不锈钢丝或铁丝磨尖折弯钩起粘合剂涂 ...
    一、喇叭纸盆与弹簧板(支片)和音圈的粘台剂脱落,放音时会产生啪啪的声音。这时用双手轻轻向下按压喇叭纸盆,如手感不擦圈,可用上海产的康达牌AB双管粘台剂1:1调匀后,用不锈钢丝或铁丝磨尖折弯钩起粘合剂涂在原粘合剂脱落处,15分钟岳可以小音量放音。
  二、喇叭故障同上,用双手轻轻向下按压喇叭纸盆感到音圈有擦圈现象,可用医用针管吸香蕉水(化工商店有售)轻轻挤在纸盆中心防尘帽边缘几次,等几分钟后用刀片将防尘帽挑起。也可以用电吹风吹防尘帽边缘后用刀片将其挑起(注意电吹风只能吹纸盆和纸盆帽,不能吹PP盆)。防尘帽取掉后看音圈绕线是否散圈,如果已散圈,就必须更换为新的音圈。如果只是音圈擦中心铁柱,这时用聚脂薄膜片插入音圈与中心铁柱之间,插得越紧越好,再用中性康达牌AB双管粘合剂涂于原粘接处,15分钟可以取出聚脂薄膜片,用立得宝粘胶粘防尘帽后,就可以小音量放音了。
  三、音圈擦圈而音圈线未散且音圈也未移位,但音圈骨架上有气泡,音圈线没有损坏。此时可以用医用针管吸很少的音圈专用胶或聚胺脂注入气泡中,左手托住纸盆下部将纸盆向上抬起,右手用电烙铁将气泡烫平,注意烫时温度不宜过高,时间也不要过长,最好断断续续地烫。         也可以将纸盆下部向上抬起,用医用11号手术刀把音圈骨架上的气泡削掉。手术刀片应从气泡边缘下刀,最好削成圆弧状,注意不要削伤音圈。再涂上极少量的音圈胶或聚胺脂漆用电吹风微风吹1 - 2分钟,用聚脂薄膜片插入音圈与铁柱间隙之间,越紧越好,两小时以后取出薄膜片,粘好防尘帽,就可以放音了。
GMT+8, 2025-11-22 10:04 , Processed in 0.180366 second(s), 17 queries .
