| 笔者手头上有收到其他维修同行的一台国产全波段频率合成接收机,具体型号为JING WEI 2138PLL,这款数字调谐收音机具备大多数数调收音机的特有功能;本文简述该数调收音机两例常见故障及检修。 1、睡眠功能失效,但能手动开/关机。 此故障是数调收音机的常见病,按一下睡眠键,显示屏显示“SLEEP”,且CPU(TC9307)睡眠控制端能输出高电平,说明CPu工作正常。主要检测排线及开机电路,经查排线无故障。重点检测开机电路,其局部电路如图1所示。用万用表检测Q4(9012型)已损坏,造成开机电路不能正常工作。更换(用9015型或8550型)后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 2、收音机工作于切换波段位置,但屏显波段与切换波段不一致。 当将波段开关拨向FM时,收音机正常工作于FM波段,但屏显却在MW波段。由此说明收音机接收正常,故障在波段切换电路。该部分局部电路见图2所示,由四只二极管控制CPU 29、30脚电位以达到控制屏显波段。现出现此故障,首先检测切换开关,确认切换开关接触良好,重点查四只二极管。当将图2中A点接地后,屏显转为FM,由此可判断二极管D10开路,导致GND不能通过D10与A点相通而出现上述异常现象。用1N4148型二极管更换后一切正常。 |
GMT+8, 2025-11-22 03:41 , Processed in 0.179333 second(s), 17 queries .
