德生R-1010A十波段收音机有啸叫声
2023-5-5 11:38| 发布者: 开心| 查看: 30| 评论: 0
摘要: 本文笔者收到同行送来的故障机壹台德生R-1010A十波段收音机收音正常,但出现“嘟嘟”的啸叫声,有时甚至掩盖了节目。该机电路结构与R-808A大致相同,维修时可参考下图电路。测整机工作的静态电流为60mA,在出现“嘟嘟 ...
    本文笔者收到同行送来的故障机壹台德生R-1010A十波段收音机收音正常,但出现“嘟嘟”的啸叫声,有时甚至掩盖了节目。该机电路结构与R-808A大致相同,维修时可参考下图电路。测整机工作的静态电流为60mA,在出现“嘟嘟”声时(无节目时也会出现)  为100mA,显然静态电流极不正常,收音饥正常工作的静态电流为10-20mA(实测R-808A正常为18mA)。怀疑前级信号处理电路有自激现象,断开前级信号处理电路供电和信号输出端,故障不消失,说明故障在功放部分(但注入人体感应信号判断功放电路基本正常,此法已不适合此例),于是单独给功放IC⑨脚供电,输入随身听输出的音频信号至①、16脚(R、L声道信号输入端),试机,功放放大声音不太清晰,失真严重,证实了功放电路有问题。查功放CXA1622M外围元件,发现⑧脚所接电容容量已由原来的10uF减小为5uF,而且漏电严重(500k阻值),更换后再试机,此时声音清晰洪亮。恢复原线路,“嘟嘟”声几乎消失,但开大音量时仍有较大的“嘟嘟”声,最后查出功放IC⑨脚供电端退耦电容容量由原来的100uF减小到20uF,更换后再试机,收听节目正常,“嘟嘟”的啸叫声彻底消、失,复测无节目时工作的静态电流为20mA,一切已恢复正常。
GMT+8, 2025-11-23 12:31 , Processed in 0.193694 second(s), 17 queries .
