| 笔者收到故障机一部凯迪KK-9型数显收音机音量调小时声音正常不失真,若音量调至最大音量反而变轻且失真。换用新电池后故障依旧,音量调小时测电源滤波电容两端电压为3V左右正常,当音量调大时3V电压下跌为1.7V左右,此时故障出现。分析是电源内阻变大使供电电源电流输出受到限制,因此音量调大后由于电流不能及时充沛供应,结果电源电压大幅下跌,功放不能保持较大功率输出,所以声音轻且失真。检查电源滤波电容引脚无虚焊,容量也正常。 本机属交直流两用型,检查电源隔离二极管正反向阻值正常,开关、插头、插座无接触不良现象。试用外接电源,收音机工作正常,判定是电池正、负极接触簧片不良,用放大镜检查发现正极接触簧片焊点有不易察觉细裂纹,接触簧片是用镀锌钢丝制成,所以容易产生虚焊,于是加焊剂补焊(焊后应清洗)后开机工作正常故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2025-11-21 15:49 , Processed in 0.179698 second(s), 17 queries .
